Labview Konzept
16.07.2013, 14:35
oe-ms1 Offline
Labview Konzept
Hallo
Ich arbeite gerade an einer Bac Arbeite zur Windkanalmessung und Steuerung.
Ich habe diverse Einzel-Vi's schon fertig und sie funktionieren.
Die Vi's haben bei mir keine Anzeige bzw Bedienelemente. Sie Berechnen bzw Steuern nur.
Jetzt hätte ich gerne ein GUI mit mehreren Knöpfen und Reglern, Graph Anzeigen etc.
Muss ich jeden Button in eine Whileschleife legen? Wie programmiert man sowas richtig.
Insbesondere wenn
Button 1 Messung start
Button 2 Messung Speichern
Button 3 Messwerte um x shiften
Button 4 Windkanal start/stop
Währen Messung läuft sollen alle anderen Buttons"disabled" sein (Das ist nachrangig, das finde ich schon noch selbst heraus)
mfg Matthias
16.07.2013, 14:39
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Labview Konzept
Hallo Matthias,
du solltest dich mal in die Eventstruktur einarbeiten - da sollten sich viele Fragen klären für dich.
16.07.2013, 14:50
oe-ms1 Offline
RE: Labview Konzept
Danke, werd ich sofort machen. Kleine Nachfrage: Ist das die gängige Variante große Projekte, viele (Buttons=Ereignisse) zu steuern?
16.07.2013, 14:54
Trinitatis Offline
RE: Labview Konzept
Die Eventstruktur hat weniger mit der Projektgröße als mehr mit der Reaktion auf einen Knopfdruck zu tun.
Die Frage ist, was in den einzelnen Enents dann gemacht wird - Stichwort Producer-Consumer-Struktur oder State Maschine etc. Das hängt dann von deinem Projekt ab.
16.07.2013, 15:06
oe-ms1 Offline
RE: Labview Konzept
Hab schon ein bisschen in der gar so tollen Hilfe geschmökert.
Ich glaube das was ein guter Tipp, Vielen Dank
16.07.2013, 16:31
oe-ms1 Offline
RE: Labview Konzept
Event Struktur funktioniert soweit ganz gut.
Nur werden Werte nur bei Programm-Start übernommen.
Zur Laufzeit bewirkt die Änderung der Bedienelemente "sample Rate" etc.
leider gar nichts. Erst bei erneutem Starten des vi
Was mach ich falsch?
mfg Matthias
16.07.2013, 16:37
RE: Labview Konzept
THINK DATAFLOW!
Lies die Elemente erst in der Event-Struktur aus, nicht davor.
16.07.2013, 17:00
oe-ms1 Offline
RE: Labview Konzept
Danke für die super schnelle Antwort.
hat leider nix geholfen. Hab alles Probiert (vor While, nach While, in Event).
Hab aber festegestellt das das Problem sich nur auf die Sampling Rate bezieht.
Wahrscheinlich lässt sich die Sampling Rate von meiner DAQmx karte nur nur Programmstart einstellen. Ich muss das mal in Ruhe checken.
Für heute aber ist schluss. (Das Labor nervt schon)
Danke und gute Nacht :-)
16.07.2013, 17:17
Trinitatis Offline
RE: Labview Konzept
ma´ noch ´n Tip für´s Forum:
Hier gilt gern die Regel VI gegen VI - erspart auch oft umständliche Erklärungen
16.07.2013, 17:26
oe-ms1 Offline
RE: Labview Konzept
(16.07.2013 17:17 )Trinitatis schrieb:  ma´ noch ´n Tip für´s Forum:
beachte ich sicher gerne. Bedarf allerdings noch genauerer Erleuterung was mit vi gegen vi gemeint ist
  Slot und Signal Konzept in labview galilio 8 5.197 13.05.2016 08:14
Letzter Beitrag: IchSelbst
Bug Konzept / Struktur für Automatische Messung von Messreihen & Ansteuerung akoKE 2 5.297 12.09.2012 11:48
Letzter Beitrag: akoKE
  Konzept Software / Hardware michael 1 3.186 20.08.2012 08:41
