Zwei Fragen/Probleme zu/mit Countern
23.07.2013, 14:44
Onk123 Offline
2012 (V 12.0)
RE: Zwei Fragen/Probleme zu/mit Countern
Hab noch 1000 Samples per Channel hinzugefügt.
11.0 .vi  DAQ Stirling pV-Diagramm v4.vi (Größe: 34,53 KB / Downloads: 150)
23.07.2013, 14:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2013 14:53 von GerdW.)
Hallo onk,
sieht erstmal nicht schlecht aus.
- Ich würde auf einige FormulaNodes verzichten und die Rechnungen erst "schriftlich" umformen/vereinfachen und dann in G programmieren. (Da kann man auch mit ganzen Arrays arbeiten und muss nicht auf Einzelwerte runterbrechen...)
- Beim SampleTiming muss man nicht "OnboardClock" angeben, dass ist schon der Standardwert.
- Musst du die CI-Frequenz wirklich mit 1000 Sample/s abfragen? Reicht da nicht ein langsamerer Takt aus? Ebenso beim CI-Winkelaufnehmer: welche Drehraten erwartest du hier?
23.07.2013, 15:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2013 15:44 von Onk123.)
Onk123 Offline
2012 (V 12.0)
Hi Gerd,
der Drehgeber gibt 500 Impulse/Umdrehung aus. Ich erwarte, konservativ geschätzt, max. 1000 U/Min. --> 8333 Imp./s.
Das Flowmeter liefert ca. 950 Imp/Liter (werde es noch genauer vermessen). Die Pumpe wird noch geändert, aber ich nehme mal max. 5 l/Min an --> 79 Imp/s.
Ich denke auch, dass das unkritisch sein müsste. Habe bei der Samplerate nicht dran gedacht, dass die Counter ja sowieso mit eigener Rate zählen und dann ihre Werte übergeben.
Dann spielt ja eigentlich nur noch das GUI eine Rolle. Ich nehme an, dass dann 1 Sample/s sogar reichen sollte. Ich ändere das mal.
Edit: Stimmt nur fürs Flowmeter, für den Drehgeber brauch ich mehr Werte, da ich ja das Diagramm zeichnen will. Ich werde da mal rumprobieren, wie viele ich da brauche, dass es noch gut aussieht.
Danke für die Hinweise!
Onk123
24.07.2013, 10:26
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
als Aktualisierungsrate für GUIs hat sich meiner Ansicht nach 10Hz bewährt.
Und: sry fürs dazwischenquatschen
24.07.2013, 16:45
Onk123 Offline
2012 (V 12.0)
Hi!
@eb Danke für den Vorschlag werde es mal testen.
Zum Ergebnis:
Ich bekomme, wenn ich das Programm laufen lassen will, die Fehlermeldung aus dem Anhang. Habe schon ein bisschen mit dem Sampling mode rumprobiert, bringt aber nichts.
Kann mir jemand helfen?
Danke!
Onk123
24.07.2013, 18:50
Onk123 Offline
2012 (V 12.0)
Hi!
Ich bekomme das Programm einfach nicht zum laufen. Erhalte immer wieder die Fehlermeldung. Wenn ich etwas anderes auswähle kommt was ähnlich lautendes. Es heißt z.B. wenn ich Implicit statt Sample Clock wähle plötzlich: "You can select: Sample Clock, On Demand" statt: "You can select: Implicit, On Demand".
Im Beispiel wird einfach als Source für die Sample Clock der PFI 0 genommen. Ich hab aber ja keine externe Source.
Bin ein bisschen am Verzweifeln. Wahrscheinlich wieder ein Anfängerproblem. Bin aber nunmal einer.
Wenn mir niemand helfen kann, muss ich wohl zu meinem alten Programm zurück. Das war zwar nicht schön, hat aber immerhin funktioniert.
Onk123
25.07.2013, 08:27
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
Moin,
ist V4 noch die aktuelle Version?
25.07.2013, 09:43
Onk123 Offline
2012 (V 12.0)
Hi!
Ja ist momentan noch aktuell.
Weil ich ja damit nicht weiter komme.
Bis dann!
25.07.2013, 10:12
Vielleicht nicht wirklich hilfreich, aber:
Nicht jede NI-DAQ-Karte stellt auch jede Funktionalität, die der DAQmx-Treiber bereitstellt, auch wirklich zur Verfügung.
Es ist also nicht ungewöhnlich, dass du eine Fehlermeldung bekommst.
25.07.2013, 18:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2013 18:53 von Onk123.)
Beitrag #20
Onk123 Offline
2012 (V 12.0)
Hi!
Also ich habe es jetzt doch geschafft die Samplingrate einzustellen. Auch die Sampling Clock Source sollte jetzt die gleiche sein. Eigentlich sollte jetzt alles synchron abgetastet werden, aber das Diagramm, das ich bekomme stimmt hinten und vorne nicht. Die Druckänderung passt nicht zur Volumenänderung. Die Anhänge zeigen wie es sein sollte (Anh. 1) und wie es ist (Anh. 2). Die Sinuswelle bei der "ist"-Kurve wandert periodisch von rechts nach links.
Ich persönlich glaube, dass da irgendwas mit dem Timing nicht hinhaut.
Hab wiedermal den ganzen Nachmittag probiert, habe aber keine Lösung gefunden.
Vielleicht klappt ja auch die synchronisation der Abtastung aus irgendwelchen Gründen nicht.
Wäre für Ideen und Vorschläge dankbar!
Onk123
12.0 .vi  DAQ Stirling pV-Diagramm v6.vi (Größe: 60,34 KB / Downloads: 128)
  fehlerhafte Impulserzeugung mit Countern PeteFlosse 3 4.187 06.10.2016 13:48
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Grundsätzliche Fragen zu DAQ creo_123 12 10.549 06.03.2014 14:10
  Problem mit Countern bei Drehzahlerfassung mit PCI 6220 Lays 2 5.051 28.10.2011 20:17
  Synchronisation (Triggern) von Countern und AI/O bzw. DI/O lilae 4 9.001 01.08.2011 12:36
Letzter Beitrag: lilae
  Akute Probleme bei Datenerfassung über zwei Kanäle halle76 4 5.290 22.01.2009 13:29
Letzter Beitrag: halle76
  Messen mit Countern der PXI 6602 Ps1983 0 3.773 22.11.2006 15:29
Letzter Beitrag: Ps1983
