Sequenz Generator erstellen
12.08.2013, 12:17
wilson85 Offline
Grüß Euch,
Also. Ich würde gerne über LabVIEW ein bestimmtes Sequenz Generator erstellen und diese mit ein AOTF Laser verbinden. Mein großes Problem ist die Implementierung der Sequenz Generator. Der sollte so aussehen:
-Nachdem man die VI gestartet hat, lassen sich folgende Parameter einstellen:
frames_you_want: gewünschte Länge der Bildsequenz
startframe: für jeden Laser (von oben nach unten 405, 488, 561, 640) lässt sich festlegen,
in welchem Bild er zum ersten mal getriggert werden soll
repeat: hier legt man fest, alle wieviel Bilder der Laser getrigert werden soll
Während der Eingabe Bildet sich die logische Matrix entsprechend der Einstellungen. Die
gewählte Kombination aus startframe und repeat ergibt eine Sequenzlänge, die unter
cycle angegeben wird. Wenn frames_you_want nicht durch cycle teilbar ist, wird
entsprechend aufgerundet und der Wert in frames_you_get angegeben.Die Taste „generate Triggermatrix and START“ startet die Sequenz und lässt die virtuellen LEDs aufblinken. Anstelle der LEDs sollten nundie entsprechenden AOTF Laser
Kanäle angesteuert werden.
[attachment=45837]
Hat jemand eine Idee oder ein Beispiel VI?
0.0 .pdf  Logic.pdf (Größe: 137,92 KB / Downloads: 283)
12.08.2013, 12:21
RE: Sequenz Generator erstellen
Hallo Wilson,
man berechnet zuerst das KGV der "repeat"-Werte. Dann erstellt man für jeden Laser (jede "Spur") ein 1D-Array mit den gewünschten boolschen Werten (an/aus), die man dann zu einem 2D-Array zusammenbaut. Auf deinem Bild sieht das doch schon ziemlich fertig programmiert aus - jedenfalls, wenn man der Anzeige im FP glauben darf...
Das 2D-Array gibt man dann auf seinen DO-Kanälen aus.
12.08.2013, 12:53
wilson85 Offline
hallo GerdW,
danke für die schnelle Antwort. Ich fange erst mit LabView an.kannst du mir deinen Lösungsweg explizit erklären?
was meinst du mit KGV ?
12.08.2013, 12:55
Hallo Wilson,
KGV (besser kgV) wird hier erläutert.
Du hast doch anscheinend schon eine Lösung, zumindest zeigst du ein fertiges FP. Nun willst du wissen, wie man es programmiert???
13.08.2013, 08:34
Hallo Wilson,
bitte mit Lynda zusammebnarbeiten anstatt hier parallel die selben Anfragen zu stellen!
  Spannungsmessung in Sequenz mit NI USB-6009 MasterWienke 14 13.524 24.06.2011 08:59
Letzter Beitrag: MasterWienke
  Drehzahlregelung Gleichstrommotor mit Generator Graf_Nasenbär 2 6.048 25.11.2010 07:42
Letzter Beitrag: RMR
  Zeitsteuerung mit Flacher Sequenz koler 31 23.562 12.05.2009 09:42
