Programm auf PC von cRIO aus starten
27.08.2013, 15:01
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Hallöchen,
Zur Verwendeten Hard- und Software: Ein cRIO ist über Ethernet mit PC verbunden und Labview RT + FPGA sind installiert.
Ich möchte gern ein Programm auf meinem cRIO laufen lassen, welches die angesteckten Module ansteuert.
Im Vorfeld erledigt dieses Programm die Vorbereitung für diese Ansteuerung. Es fordert eine Auswahl an Daten für die Ansteuerung vom Messrechner (über TCPIP) an und der Rechner sendet diese. Bisher habe ich das VI auf dem cRIO und danach das VI auf dem PC von Hand gestartet und die Daten wurden übertragen. Ich möchte gern das das VI auf dem cRIO das VI auf dem Rechner startet.
Welche Möglichkeit das Starten des PC VIs durch das cRIO VI gibt es?
Smile
29.08.2013, 08:32
Mietzekatze Offline
2014 SP1
RE: Programm auf PC von cRIO aus starten
Gibt es da keine Möglichkeit, oder ist diese zu einfach?
29.08.2013, 09:31
Hallo Mietzekatze,
dass das cRIO einen eigenständigen Rechner darstellt, weißt du ja inzwischen.
Deshalb die Gegenfrage:
Stell dir vor, du hättest kein cRIO/PC, sondern zwei normale PCs vor dir stehen. Jetzt willst du, dass der eine PC auf dem anderen eine Software startet - ohne dass dort vorher ein entsprechender Client auf die Verbindung lauscht. Also ich würde das unter heutigen Gesichtspunkten als typisches Vorgehen von Schadsoftware einstufen und meinem Virenscanner/Firewall befehlen, solches zu verhindern!
Quintessenz:
Du musst auf dem PC schon eine Software laufen lassen, die auf ein Signal des cRIO wartet - und dann dein gewünschtes VI (Executable) laufen lässt...
29.08.2013, 11:53
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Ich hatte blos daran gedacht, das die Oberfläche der cRIO.VIs ja auch auf dem PC ohne mein zutun läuft. Deshalb die Frage.
29.08.2013, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2013 11:56 von GerdW.)
Hallo Mietzekatze,
Zitat:blos daran gedacht, das die Oberfläche der cRIO.VIs ja auch auf dem PC ohne mein zutun läuft.
Das passt zu meiner Aussage:
Zitat:Du musst auf dem PC schon eine Software laufen lassen, die auf ein Signal des cRIO wartet
Die genannte "Software" ist hier nur die LabVIEW-IDE, die mit dem cRIO kommuniziert...
  cRio - Programm ohne PC Leo1 1 6.585 03.10.2013 17:15
  Verbindung zu cRio richtig starten und beenden schnecki 24 32.414 02.12.2010 15:12
Letzter Beitrag: Matze
  cRIO - VI via Host (PC) starten Martin Heller 8 14.516 17.11.2010 11:42
  Autonomes Programm auf cRio live0 1 6.917 06.11.2009 20:52
