Termination Character an VISA write
25.09.2013, 12:14
RE: Termination Character an VISA write
@Gerd:
Sicherheitshalber bei deutschen Windows&LabVIEW-Einstellungen die Formatstrings "%.;%f" und "%.;%.2f %s" verwenden.
25.09.2013, 12:36
dbuckl Offline
10
Tut mir leid ich werde daraus immer noch nicht schlau Undecided
Ich habe es mit dem Type-Cast probiert, versucht aber da kommt bei mir das gleiche wie zuvor heraus.
Ich wusste allerdings auch nicht was ich oben bei "type" hineinschreiben soll und hab es einfach mal mit "dbl" und "/d"
probiert.
@Gerd: deine Lösung verstehe ich nicht, wo würde denn da mein "read buffer" hineingehen und was steht indem Enum?
25.09.2013, 12:40
Hallo dbuckl,
dein "read buffer" sollte meine Stringkonstante mit der Zahl drin ersetzen: du willst doch den gelieferten Wert in eine Zahl umwandeln, um ihn dann wie gewünscht formatieren zu können...
Der Enum sollte deinen Vorgaben bzgl. der Einheit entsprechen.
25.09.2013, 13:09
dbuckl Offline
10
An sich genau so wie ichs haben möchte, danke schonmal!
Allerdings kommt bei mir jetzt 2,00 Volt heraus........habe an der Eingangsspannung allerdings nichts verändert,
auf meiner elektronischen Last steht immernoch 26,28 volt.
Irgendwo is da noch der wurm drinnen oder hab ich was falsch gemacht? siehe Bild
25.09.2013, 13:14
S. meinen Beitrag #11.
01.10.2013, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2013 11:00 von dbuckl.)
dbuckl Offline
10
Jemand ne Ahnung was ich da bei der Formatierung falsch gemacht habe? (siehe Bild)
Der gelesene String Wert ist +1,500000E+02 aber durch "Scan from String" bekomme ich nur eine 1.0 Blink
Domi
01.10.2013, 11:09
Und zum zweiten Mal der Hinweis auf Beitrag #11.
Dein LabVIEW steht offenbar auf "deutsch", erwartet also als Dezimaltrennzeichen ein Komma.
Dein String hat als Dezimaltrennzeichen einen Punkt. Erkennst du den Unterschied?
Lösung: Formatstring anpassen, so dass "Punkt" als Dezimaltrennzeichen verwendet wird: %.;%f
01.10.2013, 11:16
dbuckl Offline
10
oh tut mir leid ich habe letztes mal irgendwie übersehen wo die Beitragsnummerierung steht und mir dann deinen Kommentar auf
Seite 1 angeschaut Blush
Danke!
Gruß Domi
  Visa Termination Gottimp 12 9.214 11.03.2021 19:23
  Komische Zeitverzögerung bei VISA write Parallelport dehmelp 8 6.316 20.07.2017 12:29
Letzter Beitrag: dehmelp
  VISA write Seriell el1-rh 12 81.794 17.12.2014 09:32
  Einteilung und Verwendungszweck von VISA und Instrument I/0 seriel write and read clubmatejunkie 2 5.040 20.11.2013 12:16
Letzter Beitrag: clubmatejunkie
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.307 10.11.2013 12:16
  Visa Write and Read derwisch 8 7.619 02.07.2013 08:13
