Schieberegler in Ereignisstruktur - Beim Ziehen des Regler Fenster verlassen ->Fehler
26.09.2013, 12:10
RadioactiveMan Offline
Ich habe eine Ereignisstruktur, die durch einen Schieberegler (Wertänderung) ausgelöst wird. Funktioniert so weit alles wunderbar.
Wenn ich beim Ziehen das Frontpanelfenster verlasse, läuft das Programm zwar weiter, aber das FP hängt sich auf.
Ist das Problem bekannt? (Hab nichts gefunden)
Was ist die Ursache?
Kann man Ereignisse vorzeitig abbrechen?
LV2012SP1
26.09.2013, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2013 13:17 von GerdW.)
RE: Schieberegler in Ereignisstruktur - Beim Ziehen des Regler Fenster verlassen ->Fehler
Hallo Man,
Zitat:aber das FP hängt sich auf.
In welcher Art und Weise?
Hast du ein Beispiel? (LV2011)
26.09.2013, 14:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2013 14:20 von RadioactiveMan.)
Der relevante Teil befindet sich ganz rechts in der Ereignisstruktur (Verstärkung, Nullpunkt; Center-Button1).
Wenn beim Verstellen der senkrechten Schieber rechts oben der FP-Bereich verlassen wird, lässt sich danach das FP nicht mehr bedienen.
11.0 .vi  Panel.vi (Größe: 52,5 KB / Downloads: 339)
26.09.2013, 15:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2013 15:33 von GerdW.)
Hallo Man,
packe doch bitte mal alle (!) Events in eine Eventstruktur. Dann braucht dein VI auch nur noch eine While-Schleife...
- Es ist immer ungünstig, mehrere Eventstrukturen in einem VI zu nutzen.
- Es ist besonders ungünstig, 2 Eventstrukturen in einer While-Loop zu nutzen - und beide ohne TimeOut laufen zu lassen. Wie soll da überhaupt mal die Schleife laufen, wenn immer (mind.) eine der beiden Strukturen auf ein Event wartet?
P.S.:
Du brauchst auch keine Wartefunktion in der Schleife, wenn du eine Eventstruktur hast. Entweder man wartet auf ein Event - oder man erstellt einen TimeOut-Case mit passender Wartezeit!
17.10.2013, 09:05
Gelöst:
Ursache ist die rechte Struktur mit den zwei Eventstrukturen. Lösung war ein Timeout-event hinzuzufügen und in diesem den Timeout für die zweite Struktur auf 1 zu setzen.
Beide Eventstrukturen zu einer zu machen hat nicht funktioniert. Warum, weiß ich nicht, hab mich aber auch nicht näher damit beschäftigt.
17.10.2013, 09:08
Solange Du damit glücklich bist, ist das die Hauptsache. Big Grin
Ich würde nie, aber auch gar nie, 2 Eventstrukturen in einem VI verwenden. Blink
(17.10.2013 09:05 )RadioactiveMan schrieb:  Beide Eventstrukturen zu einer zu machen hat nicht funktioniert. Warum, weiß ich nicht, hab mich aber auch nicht näher damit beschäftigt.
17.10.2013, 10:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2013 10:30 von Kinx.)
Kinx Offline
LabVIEW 2012
Hiho,
damit du mal vll. ein bisschen besser verstehst was wir mit den ganzen zusätzlichen Schleifen/Events meinen --> siehe VI.
Soweit ich es überblicken konnte gehen alle Funktions wie bisher, aber du wirst selbst sehen was sich verändert hat. Hab keine Zeit um das schön zu machen, wollte nur die neue Struktur deines Programms verdeutlichen.
Grüße Kinx
12.0 .vi  Panel.vi (Größe: 67,26 KB / Downloads: 320)
17.10.2013, 11:47
So sieht's wesentlich besser aus.
(17.10.2013 10:30 )Kinx schrieb:  Hab keine Zeit um das schön zu machen, wollte nur die neue Struktur deines Programms verdeutlichen.
17.10.2013, 13:18
(17.10.2013 10:30 )Kinx schrieb:  damit du mal vll. ein bisschen besser verstehst was wir mit den ganzen zusätzlichen Schleifen/Events meinen --> siehe VI.
Glückwunsch, da hast du Dich aber ganz schön ins Zeug gelegt! Bin gespannt, ob der radioaktive Mann das überhaupt zu würdigen weiß...
17.10.2013, 14:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2013 14:04 von Kinx.)
Kinx Offline
LabVIEW 2012
Wenn nicht, dann nicht. =)
Ich mach das auch gern für alle anderen die bei Styleguides nur "häää? Was'n das?" denken.
Think Dataflow Wink
Kinx
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.803 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Skaleneinteilung Schieberegler Winterkind 3 3.849 19.04.2021 12:26
Letzter Beitrag: Winterkind
  Drähte automatisch beim Ziehen aus Strukturen erhalten cb 7 14.436 10.08.2019 11:16
Letzter Beitrag: cb
  Schieberegler modifizieren Lucki 4 4.635 05.10.2018 14:17
  Schieberegler mit variablem Inkrement aw 9 6.693 20.09.2018 14:15
Letzter Beitrag: aw
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.554 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
