Mittelwert falsch
25.09.2013, 12:17
Hubert R. Offline
2019 64bit
Mittelwert falsch
vielleicht kann mir wer weiterhelfen. Ich möchte aus einem 2D-Array mit Messwerten den Max.-Min. und Mean berechnen.
Mit Min. und Max. klappt das. Aber beim Mean bekomme ich nur NaN.
Kann mir wer sagen woran das liegen könnte? Das Vi mit Daten habe ich angehängt. Über die SuFu habe ich nichts gefunden.
Gruß Hubert
12.0 .vi  min_max_mean.vi (Größe: 360,53 KB / Downloads: 183)
25.09.2013, 13:13
RE: Mittelwert falsch
Weil du in Spalte 7861 & Spalte 13131 mind. 1x pro Zeile den Wert NaN drinnen stehen hast.
Mean (NaN) = NaN
25.09.2013, 13:20
Hubert R. Offline
2019 64bit
Hallo Jens,
danke. Wieder was dazu gelernt. "Wo NaN drin ist muss NaN rauskommen".
LG Hubert
25.09.2013, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2013 13:47 von GerdW.)
Hallo Hubert,
der Standard sagt dazu:
- jede Rechenoperation mit NaN liefert als Ergebnis NaN
- jeder (direkte) Vergleich (=,>,<) mit NaN liefert als Ergebnis FALSE
25.09.2013, 21:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2013 14:08 von Lucki.)
Und so kann man die NaN ausmerzen.
11.0 .vi  min_max_mean.vi (Größe: 185,49 KB / Downloads: 189)
26.09.2013, 12:24
Hubert R. Offline
2019 64bit
@Lucki
Gutes Lehrbeispiel.
Hier sieht man, wie einfach das geht wenn es ein Profi macht.
Ich habe gestern ein kleines Vi geschrieben um die NaN aus zu sortieren.
Aber wesentlich komplizierter. Ich werde mein Vi verwerfen und deine Lösung übernehmen. Falls du nichts dagegen hast.
Nochmals vielen Dank.
LG Hubert
26.09.2013, 13:58
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(25.09.2013 21:24 )Lucki schrieb:  Und so kann man die NaN ausmerzen.
Hallo Lucki,
kannst du das Beispiel bitte mal runterspeichern ?
Danke!
Gruß, Marko
26.09.2013, 14:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2013 14:07 von RMR.)
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Bin mal so frei, da ich über die Bitte gestolpert bin.
11.0 .vi  min_max_mean.vi (Größe: 185,5 KB / Downloads: 173)
100nF passen immer.
26.09.2013, 14:08
Trinitatis Offline
(26.09.2013 14:05 )RMR schrieb:  Bin mal so frei, da ich über die Bitte gestolpert bin.
Danke!
Gruß, Marko
26.09.2013, 22:05
Hatte das Vi zeitgleich auch auf V11 herunterkonvertiert und sehe: Es funktioniert genau so, aber optisch wird das BD übel zugerichtet, da es das von mir verwendete Feature "Bedingte Indexierung" in V11 noch nicht gab. Man müßte das BD noch etwas ordnen.
  LabVIEW rechnet teilweise falsch Quantenpunkt 4 3.997 19.03.2013 18:42
Letzter Beitrag: Quantenpunkt
Exclamation Labview rechnet falsch Widar 13 10.294 21.12.2012 10:48
  Labview löst ein Linerares Gleichungssystem falsch bmtil 6 6.420 02.11.2011 14:18
  Listbox Element-Auswahlrahmen verhält sich falsch Novgorod 7 7.170 13.09.2010 12:40
Letzter Beitrag: Novgorod
  Schriftarten? Frontpanel komplett falsch dali4u 1 4.640 18.08.2010 10:21
  Bei manchen Frequenzen wird Signal falsch erzeugt. SayAnything 6 5.462 01.04.2009 18:15
