Arrays aneinanderhängen ?
27.01.2009, 16:01
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
ich habe eine recht primitives Problem und aber komme dennoch nicht mehr weiter. Und zwar will ich zwei Arrays aneinaderhängen. Sprich das eine Array hat 20 Elemente und das andere 180 und ich will sie zu einem 200 Elemente Array (mit der Dimension 1) hintereinander zusammenfügen.
Vielen Dank im Vorraus
Amin
27.01.2009, 16:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2009 16:13 von amin.)
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
Sorry,
hab´s jetzt doch selbst gefunden...
EDIT: nein doch nicht, zumindest nicht richtig. Hatte es mit Build und anschliessend Reshape versucht, aber das wohl doch nicht ganz richtig
27.01.2009, 16:17
chrissyPu Offline
2014 PDS
die Array-Verbinden-Funktion hat zwei Ausgestaltungsmöglichkeiten, die übers Kontext-Menü eingestellt werden können...
Grüße,
ch
27.01.2009, 16:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2009 16:56 von Y-P.)
Mach' mal auf Dein "Build Array" einen Rechtsklick und wähle "Concatenate Inputs" aus. Wink
27.01.2009, 17:15
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
' schrieb:Mach' mal auf Dein "Build Array" einen Rechtsklick und wähle "Concatenate Inputs" aus. Wink
Danke !!!
Hab mir gedacht, dass es nur eine Kleinigkeit ist - aber wenn man nicht weis wo man suchen muss dann findet man auch nix Rolleyes
27.09.2013, 10:40
creo_123 Offline
17.0
RE: Arrays aneinanderhängen ?
ich glaube ein ähnliches problem zu haben... und zwar möchte ich auch mehrere 1D-Arrays aneinanderreihen, so dass sie untereinander stehen..
Habe mal ein einfaches Beispiel angehängt mit 4 Messwerten pro Schleifendurchlauf. Nach 4 Durchläufen möchte ich dann insgesamt 16 Werte
untereinander stehen haben. Leider schreibt Labview mir sie immer nebeneinander. Das Häkchen bei dem Array verbinden VI kann ich nicht umstellen.
Habe auch versucht das ganze mit Transponieren zu lösen, aber irgendwie funktioniert das auch nicht richtig..
Schonmal Danke für die Hilfe!!!
11.0 .vi  array.vi (Größe: 6,94 KB / Downloads: 532)
27.09.2013, 10:59
Deine 4 1D-Array stehen doch untereinander im Ergebnis-2D-Array?!
Wo ist dein Problem? Ist es mglw. der Irrglaube, dass ein 1D-Array eine "Spalte" sein kann, bloß weil du es in der Frontpanel nach unten aufgezogen hast?
27.09.2013, 11:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2013 11:41 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(27.09.2013 10:40 )creo_123 schrieb:  Das Häkchen bei dem Array verbinden VI kann ich nicht umstellen.
Hallo creo,
die Funktion Built Array kann nur 2 1D-Arrays verknüpfen (aneinanderhängen), wenn du auch 2 1D-Arrays vorgibst. Wie soll LV das bei einem 1D-Array machen, das du an ein 2D-Array anhängst. Mach aus deinem Ausgangsarray ein 1D-Array, dann kannst du auch alle aneinanderhängen.
Gruß, marko
Edit:
Das so erstellte 1D-Array kannst du ja später in die Spalte 0 eines 2D-Arrays einfügen, wenn dies das Resultat sein soll.
27.09.2013, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2013 11:48 von jg.)
(27.09.2013 11:15 )Trinitatis schrieb:  wenn du auch 2 1D-Arrays vorgibst. Wie soll LV das bei einem 1D-Array machen, das du an ein 2D-Array anhängst.
Oder so! Wink
27.09.2013, 11:43
Trinitatis Offline
@Jens:
Hab´gerade meinen "dass"-Fehler korrigiert - jetzt stimmt dein Zitat nicht mehr Smile
(Darin isses mir nämlich erst aufgefallen.)
Gruß, marko
  Von einzelnen 1D x-, y-, z-Arrays nach 2D X-, Y-, Z-"Grid" Arrays? bastian79 6 8.055 22.08.2009 12:07
Letzter Beitrag: schrotti
