Arbiträres Signal in Signalverlaufsdiagramm, Echtzeit-Darstellung
04.10.2013, 11:34
talljohn Offline
11.0
Hallo den Experten,
das arbiträre Signal simuliert Sprungfunktionen (0~100%) mit T=2sec, die in der Anwendung auf ein D/A 4~20 mA ausgegeben werden.
Gebe ich das Signal auf ein Signalverlaufsdiagramm, so rast dessen Zeitachse aber nach Belieben voran, viel schneller.
In der Praxis soll dieses Signal zusammen mit der A/D Rückmeldung im Signalverlaufsdiagramm angezeigt werden. Im Beispiel durch ein Sinussignal (0~100%) mit T=4sec simuliert.
Das Sinussignal wird in Echtzeit angezeigt.
Wie bekomme ich das Arbiträre Signal auch in Echtzeit angezeigt?
Dank & Gruß
Hans
9.0 .vi  Abriträr work03.vi (Größe: 130,43 KB / Downloads: 258)
04.10.2013, 12:10
panduci Offline
8.5, 2012 ,2013, 2014, 2015
RE: Arbiträres Signal in Signalverlaufsdiagramm, Echtzeit-Darstellung
Mir ist deine Angabe nicht ganz klar. Vielelicht könntest die noch erweitern.
Wenn ein Sprung auftritt dann soll eine Sinushalbwelle im Diagramm erscheinen?
Wennst beim Signalverlaufsdiagramm 0 und z.B.: 200 eingibst dann siehst was eigentlich passiert.
So hast nur eine ganz kurzen Intervall in der Anzeige...
Aber versuch mal dein Angaben zu verdeutlichen2hands[/size]
Lg panduci
Es gibt zweierlei Arten von Neugier:
1) Die eine aus Eigennutz, die uns antreibt zu erfahren, was uns nützen kann.
2) Die andere aus Stolz, die dem Trieb entspringt, zu wissen, was andere nicht wissen.
04.10.2013, 12:22
talljohn Offline
11.0
Danke Panduci,
das Sinus-Signal habe ich nur (zusätzlich) auf das Verlaufsdiagramm gegeben um klar zu machen, dass dieses Signal "richtig" wiedergegeben wird, nämlich mit T=4sec.
Dazu müssten die Sprungsignale vom arbiträren Signal mit T=2 im Verlaufsdiagramm "parallel" verlaufen, heißt 2 Wechsel auf 1 Sinusschwingung. Aber im Verlaufsdiagramm rasen die ja vorweg, bedeutet, dass das Verlaufsdiagramm nichts von deren zeitlichen Verlauf "mitbekommt".
04.10.2013, 12:45
panduci Offline
Soll das Signal so in etwa aussehen?
Lg panduci
04.10.2013, 13:05
talljohn Offline
11.0
ja, kommt der Sache schon sehr nahe, nur sollte das arbiträre Signal wirklich mit Sprüngen (wie Rechtecksignal) und nicht mit solchen Schrägen/Rampen dargestellt werden, so wie die digitalen Anzeigen und der Schieberegler auf sofort auf den neuen Wert springen.
05.10.2013, 09:06
Das kannst du in den Plot-Eigenschaften einstellen:
05.10.2013, 09:48
talljohn Offline
11.0
Danke, aber das eigentliche Thema ist die NICHT-SYNCHRONE Darstellung der beiden Signale.
Der Sinus wird in Echtzeit angezeigt, das arbiträre Signal rast davon, die Stufen haben auch T=2, (wie der Sinus) werden aber offensichtlich so schnell wie möglich dargestellt.
Hans
übrigens ... kann man hier (als ursprünglicher Autor/Fragensteller) angeben, ob ein Thema noch offen oder geklärt ist?
10.0 .vi  Abriträr work03.vi (Größe: 96,64 KB / Downloads: 250)
05.10.2013, 12:01
Du musst die DeltaTs deiner beiden Express-VIs aufeinander abstimmen.
Beim Sinus-Signal hast du momentan alle 0,1 Sekunden einen neuen Abschnitt für den Graphen.
Dieses DeltaT brauchst du auch beim "arbiträren Signal":
P.S.: Du kannst jederzeit einen Beitrag als Lösung markieren. Es müsste dir auch möglich sein, einen eigenen Thread zu schließen, entweder als Zusatzoption beim Verfassen eines Beitrages oder unter den Thread-Optionen am Ende der Seite.
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.011 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Echtzeit Steigung berechnen und Anzeigen eines Counter Signals Tyll 1 4.325 29.10.2015 17:00
Letzter Beitrag: eb
  Echtzeit Anzeige in Chart thomasth 7 6.743 27.10.2015 09:06
  Signalverlaufsdiagramm, Echtzeit, Starthilfe talljohn 8 5.777 28.10.2013 11:10
  Vervielfachung von Signal ergibt nur Punkte im Signalverlaufsdiagramm daxel 5 6.674 22.08.2013 13:38
Letzter Beitrag: daxel
  Darstellung GPS Signal in Zustandsautomat hebertschnackel 1 2.685 24.11.2012 10:45
