Mehrdimensionales Array erzeugen
11.10.2013, 10:42
labview2013
wie kann ich ein mehrdimensionales Array erzeugen bei welchem ich dynamisch die Anzahl der Dimensionen festlegen kann (mit einer Variable zb.). Weil Array initalisieren funktioniert nur statisch (runterziehen).
11.10.2013, 10:56
Y-P
RE: Mehrdimensionales Array erzeugen
Gar nicht. Für was sollte man so was brauchen?
(11.10.2013 10:42 )labview2013 schrieb: Hallo,
11.10.2013, 13:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2013 16:50 von Lucki.)
Lucki
Häufig wird mit so einer Frage etwas ganz Anderes gemeint. Manche denken nämlich, wenn sie in einem 2D-Array mit 2 Spalten einen dritte Spalte hinzufügen, dann wäre die Dimension jetzt 3D. Gehörst Du auch zu denen?
11.10.2013, 14:00
14.10.2013, 09:14
labview2013
(11.10.2013 13:38 )Lucki schrieb: Häufig wird mit so einer Frage etwas ganz Anderes gemeint. Manche denken nämlich, wenn sie in einem 2D-Array mit 2 Spalten einen dritte Spalte hinzufügen, dann wäre die Dimension jetzt 3D. Gehörst Du auch zu denen?
Nein das wollte ich nicht, Spalten -> Zeilen -> Seiten -> etz. ...
14.10.2013, 16:03
Das wird schwierig bis unmöglich zwecks der strengen Datentypisierung in LabVIEW.
LabVIEW will immer "vorab" den Datentyp wissen, und dazu gehört auch die Anzahl der Dimensionen eines Arrays.
P.S.: Mehr als 3 Dimensionen habe ich noch nie gebraucht, und ich würde auch davon abraten. Erstens kommt man irgendwann nicht mehr mit den Array Operation zu Recht und zweitens wegen des Speicherverbrauchs im RAM.
