Mehrdimensionales Array erzeugen
11.10.2013, 10:42
labview2013 Offline
wie kann ich ein mehrdimensionales Array erzeugen bei welchem ich dynamisch die Anzahl der Dimensionen festlegen kann (mit einer Variable zb.). Weil Array initalisieren funktioniert nur statisch (runterziehen).
11.10.2013, 10:56
RE: Mehrdimensionales Array erzeugen
Gar nicht. Für was sollte man so was brauchen?
(11.10.2013 10:42 )labview2013 schrieb:  Hallo,
11.10.2013, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2013 16:50 von Lucki.)
Häufig wird mit so einer Frage etwas ganz Anderes gemeint. Manche denken nämlich, wenn sie in einem 2D-Array mit 2 Spalten einen dritte Spalte hinzufügen, dann wäre die Dimension jetzt 3D. Gehörst Du auch zu denen?
11.10.2013, 14:00
Masterg4941 Offline
(11.10.2013 13:38 )Lucki schrieb:  Häufig wird mir so einer Frage etwas ganz anderes gemeint. Manche denken nämlich, wenn sie in einem 2D-Array mit 2 Spalten einen dritte Spalte hinzufügen, dann wäre die Dimension jetzt 3D. Gehörst Du auch zu denen?
Big Grin das gleiche wollte ich gerade auch fragen, da ich am Anfang (vor 2 Monaten Happy) auch Zeilen/Spalten mit Dimensionen gleichgestellt habe Wall
14.10.2013, 09:14
labview2013 Offline
(11.10.2013 13:38 )Lucki schrieb:  Häufig wird mit so einer Frage etwas ganz Anderes gemeint. Manche denken nämlich, wenn sie in einem 2D-Array mit 2 Spalten einen dritte Spalte hinzufügen, dann wäre die Dimension jetzt 3D. Gehörst Du auch zu denen?
Nein das wollte ich nicht, Spalten -> Zeilen -> Seiten -> etz. ...
14.10.2013, 16:03
Das wird schwierig bis unmöglich zwecks der strengen Datentypisierung in LabVIEW.
LabVIEW will immer "vorab" den Datentyp wissen, und dazu gehört auch die Anzahl der Dimensionen eines Arrays.
P.S.: Mehr als 3 Dimensionen habe ich noch nie gebraucht, und ich würde auch davon abraten. Erstens kommt man irgendwann nicht mehr mit den Array Operation zu Recht und zweitens wegen des Speicherverbrauchs im RAM.
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 9.027 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  mehrdimensionales Array verarbeiten Hasenfuss 19 14.286 04.09.2013 10:58
  Array von Strings erzeugen LABVIEW_NEU 6 9.237 08.06.2009 10:43
Letzter Beitrag: LABVIEW_NEU
  Signalverlauf Aus Array Erzeugen Peter.Zeitz 2 8.524 03.02.2009 15:19
Letzter Beitrag: Peter.Zeitz
