Daten aus Graph ausschneiden
14.10.2013, 12:15
Ehead Offline
10
Hallo helfende Forumgemeinde,
ich habe mal wieder ein kleines Wissensproblem...
Ich würde gerne Daten aus einem Kraft-Zeit-Verlauf ausschneiden. Wie ich die Werte hinter meinen Fmax wegfallen lasse, habe ich schon hinbekommen. Nun geht es mir darum den wirklichen Anfang der Kurve herauszufinden. Für einen Parameter(Schnelllkraftindex) brauche ich die exakte Zeit vom Beginn der Kraftkurve bis zu Fmax. Das stellt sich aber noch zurzeit für mich als Problem dar, da je nach Reaktionszeit die Kurve früher oder später beginnt. Deshalb möchte ich gerne die Werte die unter einem bestimmten Kraftwert liegen wegschneiden und dann den Index des nun neuen ersten Wert vom Index des maximalen Kraftwerten subtrahieren um so die korrekte Zeit bis zum Erreichen von Fmax zubekommen.
Ich habe gesehen dass man über Cursor den Bereich des Graphen festlegen kann. Ich würde gerne einen anderen Lösungsansatz verfolgen wollen. D.h. ein fester Wert z.B. 50 mit wird meine Kraftspalte durchsucht. Ist der Wert 50 werden ab dieser Stelle bis zu Fmax alle Werte in einem neuen Array gespeichert.
Ich hatte in einer früheren Beitrag das gleiche Problem, jemand hatte auch was dazu gepostet doch leider kam ich mit diesem Lösungsansatz nicht weiter und verfolgte ich nicht weiter, da das Problem mich damals nicht so sehr beeinträchtigt.
Vielen Dank im Voraus
Ehead
0.0 .csv  Beispielwerte.csv (Größe: 30,76 KB / Downloads: 184)
10.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 15,43 KB / Downloads: 155)
14.10.2013, 12:32
Ehead Offline
10
RE: Daten aus Graph ausschneiden
Ok durch rumprobieren habe ich eine Lösung über die Funktion Schwellwert gefunden.
10.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 17,88 KB / Downloads: 194)
15.10.2013, 07:31
Danke für die Rückmeldung.
Mach' doch mal eine Zeitverzögerung in Deine Whileschleife (z.B. 1ms). Momentan läuft sie ungebremst.
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.275 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  XY-Daten werden nach laden nur kurz in Graph dargestellt Daniel90 13 11.243 29.01.2016 11:02
Letzter Beitrag: Daniel90
  Daten aus Graph in Werte ausgeben Fuchsi 106 55.396 20.01.2016 10:13
  XY Graph Darstellung Daten Mare6388 33 24.715 05.05.2015 11:46
  Daten aus .txt Datei in einem XY-Graph darstellen tobi.rohde 6 7.595 03.12.2013 10:38
Letzter Beitrag: tobi.rohde
  XY-Graph Daten löschen ohne Messung zu beenden basa 13 12.453 20.09.2013 11:32
Letzter Beitrag: basa
