Verbindungsprobleme bei E-Mailversand via SMTP
15.10.2013, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2013 07:48 von Y-P.)
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
Hallo zusammen.
Ich beschäftige mich aktuell mit der Aufgabe eine E-Mail zu versenden, wenn das VI einen Fehler beim Programmablauf erkennt. Hier und in anderen Foren wurde das Thema umfangreich schon diskutiert, aber ich kriege es leider nicht hin ein lauffähiges VI zu programmieren. Für das versenden der E-Mail verwende ich einen Account bei Web.de (Server: smtp.web.de ; Port: 587). Für Testversuche habe ich verschiedene VI aus dem Internet/Foren verwendet, leider ohne Erfolg. Es erscheint immer folgende Fehlermeldung:
Fehler 1172 bei Error calling method System.Net.Mail.SmtpClient.Send, (System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
Inner Exception: System.Net.Mail.SmtpException: Fehler beim Senden von Mail.
Inner Exception: System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden.
Inner Exception: System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 213.165.67.108:587)
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: In einer externen Assembly ist ein .NET-Ausnahmefehler aufgetreten. Weitere Informationen zu diesem Fehler erhalten Sie, indem Sie die Ausnahme (fett gedruckt) kopieren und auf der MSDN-Website ( Microsoft Developer Network) danach suchen oder Sie im Internet recherchieren.
System.Net.Sockets.SocketException in SMTPSimple[1].vi
Meine Recherchen im Internet waren leider ohne Erfolg. Der Fehler entsteht beim Durchlauf des Methodenknotens „SmtpClient“. Im Anhang findet Ihr einen Screenshot vom Blockdiagramm (SMTPSimple[1].vi). Hoffe Ihr könnt mir sagen, was ich falsch mache oder habt eventuell ein besseres VI.
MFG Timm
16.10.2013, 07:47
RE: Verbindungsprobleme bei E-Mailversandt via SMTP
Hast Du vielleicht ein Problem mit der Firewall,....? Unsure
16.10.2013, 08:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2013 08:53 von TiCy.)
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
RE: Verbindungsprobleme bei E-Mailversand via SMTP
Hallo Markus.
Danke für deine Antwort. Die Idee ist mir auch schon gekommen. Laut den Berichten von Kaspersky gab es aber zum dem Zeitpunkt, wo ich das VI ausgeführt habe, keine Verbindung die unterbunden wurde. Oder ist das ein Fehler meinerseits und Kaspersky zeigt in den Berichten eine geblockte Verbindung nicht an? Das Deaktivieren der Firewall bei jeden versenden einer E-Mail über LabVIEW ist bei mir unpraktikabel, weil das Programm später selbstständig und über einen längeren Zeitraum laufen soll. Aber das sollen ja fast alle VIs.
MFG Timm
  Nachricht a zweiten Pc senden - Alternative zum E-Mailversand Dsans 2 2.785 19.01.2023 08:39
Letzter Beitrag: Dsans
  SMTP Emailversand Mistered 5 5.052 21.03.2020 09:25
Letzter Beitrag: Mistered
  Excel Datei per SMTP Protokoll senden Roland 1 4.971 29.09.2017 18:43
  SMTP E-Mail Versand während der CompactDAQ-Messung hoehlenmensch 2 4.999 14.01.2015 11:25
Letzter Beitrag: hoehlenmensch
  Verbindungsprobleme TCP / IP TiCy 13 12.833 06.02.2014 11:27
Letzter Beitrag: TiCy
  SMTP: Nachricht senden Mail verläßt nicht Firmennetz stenzr 2 5.889 24.10.2011 09:11
