1D- Int16 Array in Hex-Array
24.10.2013, 09:12
arphex Offline
Lab_Net
NI Dev Suite /LV Prof. 2013 /TS2013_6.1 /Vision 2013
8****
hallo zusammen,
ich stehe auf dem Schlauch..
Wie kann ich denn ein 1Dimensionales Int16Array in ein Hex-Array überführen?
Über Darstellung bzw. Eigenschaften finde ich die Einstellung Hex nicht.
beste grüsse und vielen dank
24.10.2013, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013 09:27 von Lucki.)
RE: 1D- Int16 Array in Hex-Array
Am internen Zahlenformat gbt es nichts zu "überführen", das ist immer binär. Man kann aber eine Zahlenanzeige, die defaultmäßig dezimal anzeigt, in Binär, Oktal, Hex ändern. Mit: "sichtbare Objekte" --> "Radix"
24.10.2013, 09:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013 09:41 von arphex.)
arphex Offline
Lab_Net
8****
danke lucki, das könnte klappen wenn ich es finden würde..
unter sichtbare Objekte habe ich keinen Radix anzeigen...
siehe screenshot. was könnte ich jetzt machen?
edit:
ok im FP Smile
ich denke das ist dann die Lösung oder? hoffentlich passt auch die Feldbreite
24.10.2013, 11:36
arphex Offline
Lab_Net
8****
also ganz zufrieden bin ich nicht damit.
64bytes dez entsprechen 40bytes hex.
wie schaffe ich es nun, dass mir meine 64bytes dezimal nicht einzeln als jeweils hex Zahl angezeigt werden, sondern das mir in meiner tabelle 40bytes in hex angezeigt werden?
viele Grüße und danke im Voraus
24.10.2013, 11:40
Hallo arphex,
Zitat:64bytes dez entsprechen 40bytes hex.
64 Bytes in Dezimaldarstellung bewirken immer noch 64 Bytes in Hex-Darstellung...
Es gibt da bei den String-Funktionen eine ganze (Unter-)Palette mit Funktionen zum Umwandeln von Zahl nach String und umgekehrt. Die könnte hier hilfreich sein...
  Array aus Clustern simcum 6 5.410 26.10.2023 08:39
  Array Bearbeitung simcum 4 4.223 04.03.2022 09:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.532 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 3.740 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.040 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 8.964 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
