USB zugriff über Netzwerk
27.09.2006, 22:44
JollyJumper Offline
DE-DEUTSCH
37120
Moin allerseits,
ich hab da folgendes Problem.
(Fallbeschreibung)
Es ist so, ich benutze ein Ein / Ausgangsboard welches über USB angesprochen wird. Über USB allein funktioniert die Kommunikation einwandfrei über Aufrufen exteren Bibliotheken (dll). Dieses Board hängt allerdings an einem USB zu Netzwerk Adapter. Wie man es z.B. mit USB Druckern in einem Netzwerk macht. Jetzt hab ich das Problem ich weiß nicht wie ich das ansprechen kann mit LV 7 oder ob das überhaupt funktiniert. Ich hab da schon einige Versuche gemacht die allerdings alle gescheitert sind.
Bevor ich jetzt noch weiter im dunkeln tappe, hoffe ich das ihr mir evtl. einen Tipp geben könntet.
Das Protokoll welches ich verwende ist TCP/IP.
Falls ihr mehr Infos über die Kompunenten braucht, sagt bescheid dann ergänz ich das Ganze mal ausfühlicher.
MfG
Simon
28.09.2006, 15:53
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Simon,
wirklich Erfahrung habe ich keine hinsichtlich Deinem Problem.
Ich kann Dir nur meine Vermutungen dazu mitteilen.
Die DLL die Du verwendest, hat die Funktionalität integriert, um über USB mit Deinem Board zu kommunizieren. Dein Board erhält somit über USB die entsprechenden Befehle auf die es reagiert und die gewünschte Aktion auslöst.
Da Du einen USB to Net-Adapter verwendest, mußt Du diesen mit TCP/IP ansprechen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie sind die Befehle aufgebaut, die Dein Board versteht?
Denn diese solltest Du an das Adapter übertragen, welches diese dann von TCP/IP auf USB umsetzt.
Gibt es eine Liste von Befehlen die Dein Board auswertet?
Nicht wirklich eine Hilfe, aber vielleicht ist das ein Denkanstoß für einen anderen Leser!
Viele Grüße
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
28.09.2006, 16:02
Stimme dem Andreas zu. Kann nur noch dazu sagen, dass du einen USB->TCP/IP Converter an LV anschliessen kannst. Dann hast du:
LV über deine DLLs -> USB (Converter)->TCP (Converter)->USB->Board.
Alles viel zu umständlich.
Gibt es denn keine andere Möglichkeit?
Ich vermute deine DLLs können kein TCP, sondern sind nur für USB gedacht.
Gruss, Eugen
28.09.2006, 22:22
JollyJumper Offline
DE-DEUTSCH
37120
Jo erstmal danke für die ganzen Hinweise.
Das Problem an der ganzen Sache ist das, dass Board schon gekauft ist und ich diese Idee erst im nachhinein hatte. Zudem weiß ich gar nicht wie das genau geht mit dem Netzwerk ansprechen. Müßte ich das bei LV angeben wenn es in der .dll steht oder findet er dann automatisch wo sich das Board befindet.
:)Thx for help
29.09.2006, 07:57
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo JollyJumper,
hast Du das "USB to Net"-Adapter schon mal angeschlossen?
Ich denke mal, daß dieses konfiguriert wird und eine IP-Adresse erhält.
Damit wäre dann klar wie die Kommunikation über das Netz von statten geht.
Unter Datenkommunikation -> Protokolle -> TCP sind dann wohl die VI's zu finden mit denen die Kommunikation aufgebaut wird.
Versuche doch mal Dich an den Hersteller des Boards zu wenden, ob die vielleicht die Befehle für Dich offenlegen, damit Du Dir einen "TCP-Treiber" erstellen kannst.
Andreas
  Zugriff auf Control über Referenz - paralleler Zugriff Kiesch 2 715 31.01.2025 15:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Softwareverteilung über lokales Netzwerk und NIPM: Zugriffsrechte cordm 0 1.730 10.04.2024 07:23
Letzter Beitrag: cordm
  Extrem langsamer Variablen Zugriff über Referenzen hajos118 12 6.074 01.08.2022 17:20
Letzter Beitrag: BNT
Question Netzwerk Anmeldeinformationen modes 7 5.528 19.12.2019 07:59
Letzter Beitrag: modes
  DVR Zugriff über FGV? GT123 6 5.881 03.09.2015 11:33
Letzter Beitrag: GT123
  Gleichzeitiger DLL Zugriff über LabVIEW ahebauer 2 4.455 28.01.2015 13:42
Letzter Beitrag: ahebauer
