ASCII Datei als Array einlesen
24.10.2013, 12:59
JGOsram Offline
11.0.1
ich scheitere z.Zt. an einem scheinbar trivialen Problem. Ich möchte eine Ascii Datei in Stil von:
1.97680740356445E+0002 ; 1.09127053292468E-0004
1.98302276611328E+0002 ; 9.27634027902968E-0005
1.98923812866211E+0002 ; 1.29182430100627E-0004
1.99545349121094E+0002 ; 7.84389776526950E-0005
als zweispaltiges Array einlesen, um später beide Spalten separat analysieren zu können.
Bisher scheitere ich jedoch am fehlerfreien Einlesen der Datei.
Besten Dank an den, der mir einen Tip zum richtigen Code verrät.
Gruß an alle... Jörg
0.0 .dat  P1FN1000160430101.dat (Größe: 52 KB / Downloads: 353)
24.10.2013, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013 13:25 von Lucki.)
RE: ASCII Datei als Array einlesen
Ganz einfach:
Sollte Dein Labview unglücklicherweise auf Komma als Dezimaltrennzeichen konfiguriert sein, dann bauchst Du noch einen Formatstring, oder Du stellst Labview besser auf den internationalen Standard um.
Wenn Du nicht alle Stellen angezeigt bekommst, dann betrifft das nur die Anzeigeeigenschaften. Es werden jedenfalls alle Stellen richtig gelesen und gepeichert.
24.10.2013, 13:25
JGOsram Offline
11.0.1
Danke für die Rückmeldung...
Diese Gymnastik hab ich auch schon stundenlang probiert.
Das Ergebnis hat mit der Ascii Datei wenig gemeinsam ;-(
Schau selbst...
24.10.2013, 13:26
Dann verwende %.;%f als Formatstring.
24.10.2013, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013 13:30 von JGOsram.)
JGOsram Offline
11.0.1
Nochmals Danke für die Antwort..
Ergebnis sieht schon besser aus.
Erste Spate wird fehlerfrei eingelesen. Leider steht Spalte 2 noch komplett auf Null....
LG... Jörg
Ha,
Du hast Recht... passt jetzt doch.
Verrate mir doch bitte noch, wie ich 10 signifikante Stellen darstellen kann.
Dankeschön... Jörg
24.10.2013, 13:36
Rechtsklick -> Display Format:
24.10.2013, 13:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013 13:38 von Lucki.)
Ja, wenn Du die Hinweise beherzigt hättest, die ich Dir mitgegeben hatte, dann sähe das Ergebnis besser aus. Stelle also die Anzeige in den Eigenschaften um auf E-Fomat und mit so vielen Stellen wie in der Textdatei und Du wirst zufrieden sen.
  Fehlercode-Editor Datei manuell einlesen TobSTAR 5 7.494 01.12.2015 09:23
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 4.962 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
  CSV Datei einlesen / Zahlenformat / Genauigkeit tlc4862 5 9.074 16.10.2014 14:11
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 8.772 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Matlab Datei im LabView einlesen Sergej_TU 2 6.073 15.07.2014 12:56
Letzter Beitrag: Sergej_TU
  Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt LisaPi 2 5.761 03.05.2014 08:51
