Tektronix DMM4040 Error
27.10.2013, 11:59
kasiii Offline
2011 SP1 und 2013
Guten Tag,
ich betreibe ein Tektronix DMM4040 als AMperemeter, soweit funktioniert alles. Kommunikation klappt, Messwerte passen.
Allerdings erscheint irgendwann während der Messung die ERROR anzeige auf dem Display des Gerätes. LV zeigt keine Fehler an.
Im Gerätetreiber, den ich direkt über 'Gerätetreiber suchen...' installiert habe ist die Beispieldatei 'Tektronix DMM40x0 Series Read Single Measurement.vi' enthalten. Wenn ich diese starte, den VISA Namen, DC Current und den Messbereich einstelle, anschlieend das Programm starte erscheint die ERROR-Anzeige auch.
Die Konfiguration der Seriellenschnittstelle habe ich auf Standardeinstellung belassen.
Hat jemand eine Idee warum die ERROR-Anzeige erscheint?
29.10.2013, 07:51
RE: Tektronix DMM4040 Error
Vielleicht ist der Befehl, den Du schickst falsch, wenn andere Befehle funktionieren. Unsure
29.10.2013, 11:37
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Kasiiiii,
ich hab´ irgendwann mal ein VI zum Auslesen von Messwerten aus einem DMM4040 geschrieben - musst mal ausprobieren, ob dir damit geholfen ist.
Gruß, Marko
PS: Das VI ist etwas schlampig programmiert, müsstest dir die Strippen also selbst zurechtlegen.
11.0 .vi  Messwert auslesen (DMM4040).vi (Größe: 44,41 KB / Downloads: 292)
29.10.2013, 19:33
kasiii Offline
2011 SP1 und 2013
Danke für die Antworten.
Zitat:Vielleicht ist der Befehl, den Du schickst falsch, wenn andere Befehle funktionieren. Unsure
Ich schicke direkt keine Befehle an das Gerät, sondern verwende die Treiberbausteine. Ich hab den betreffenden Ausschnitt als VI (LV2013) angehängt.
Zitat:ich hab´ irgendwann mal ein VI zum Auslesen von Messwerten aus einem DMM4040 geschrieben - musst mal ausprobieren, ob dir damit geholfen ist.
Vielen Dank dür das VI. Ich werde es morgen gleich mal ausprobieren.
29.10.2013, 19:58
(29.10.2013 19:33 )kasiii schrieb:  Ich hab den betreffenden Ausschnitt als VI (LV2013) angehängt.
Wo?
Und wenn du schon dabei bist, besser für eine frühere LabVIEW-Version speichern und hochladen. Die Durchdringung mit lv13_img ist aktuell noch sehr gering.
30.10.2013, 18:54
... und die schicken aber Befehle.
Da kann auch mal was falsch sein. Hab' das auch schon erlebt, dass die Treiber Bugs hatten, die man zuerst ausmerzen musste.
(29.10.2013 19:33 )kasiii schrieb:  Ich schicke direkt keine Befehle an das Gerät, sondern verwende die Treiberbausteine.
05.11.2013, 12:24
kasiii Offline
2011 SP1 und 2013
Ich hoffe, dass ich dieses mal nicht zu blöd war und das vi mit dabei ist :-)
Müsste mit 2012 zu öffnen sein, man benötigt aber den Treiber dazu.
12.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 9,82 KB / Downloads: 294)
07.07.2015, 16:45
MKay Offline
benutze zwar kein DMM4040 dafür aber das DMM4050 und hätte da mal eine Frage an das Forum:
Kennt ihr den Fehlercode 511 von diesem Gerät und wisst ihr zufällig wodurch sich dieser bemerkbar macht?
Ich nutze den Gerätetreiber, welcher von NI über Tektronix in LV zur Verfügung gestellt wird.
Zu Beginn klappt auch die Messung und die Kommunikation wie gewünscht. Jedoch steigt mir das Messgerät dann nach einer Zeit (ca. 30min) aus und produziert diesen Fehlercode.
Im Handbuch vom gerät konnte ich keine Fehlerbeschreibung finden, sondern nur eine Fehlerauflistung Sad
MKay
07.07.2015, 19:49
Hallo MKay,
schon mal nach "fehler 511 tektronix dmm4050" gegoogelt? Einer der ersten Treffer ist das hier
Steht wirklich nichts zu der Fehlernummer im Manual?
08.07.2015, 09:57
MKay Offline
Hi Gerd,
deinen Link zur Suche kenne ich schon und werde es heute einmal ausprobieren.
Nein leider nichts im Manuel zu finden, was weiterhelfen könnte.
MfG
MKay
  Fehler -1073807339 Tektronix DPO 4034B bhg1993 5 6.193 10.12.2015 13:08
  Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 sonne2107 6 6.398 10.07.2014 11:39
Letzter Beitrag: sonne2107
  Tektronix 370a Curvetracer GPIB MightyEm 3 4.717 06.09.2013 07:51
  Strom auslesen Tektronix Epicon 8 6.964 02.04.2013 09:52
  Ansteuern Oszi (Tektronix TDS7254B) über USB-GPIB-Adapter Ilona 2 5.687 03.09.2011 07:55
  Tektronix TDS 5032B - Horizontal Delay Mode einstellen labview_alex 1 3.827 29.07.2011 13:25
Letzter Beitrag: labview_alex
