Bluetooth als COM-Port mit VISA nutzen
25.10.2013, 12:47
Samy1 Offline
Hallo Leute,
ich möchte mit LabView Daten über Bluetooth von einem Bluetooth-Modul (noch nicht ausgewählt) empfangen.
Ich habe ein Notebook von Toshiba Tecra A11-128 mit einem integrierten Bluetoothmodul.
Jetzt wollte ich das integrierte Bluetoothmodul als virtuellen COM-Port einrichten und diesen dann einfach in LabView über
VISA zu nutzen. Ich habe das bereits ausprobiert aber wenn ich diesen COM-Port auswähle, gibt mir LabView folgenden Fehler aus:
VISA: (Hex 0xBFFF0000) Unbekannter Systemfehler
Ist das vielleicht gar nicht möglich so wie ich das gedacht hatte?
Samy1
29.10.2013, 07:56
RE: Bluetooth als COM-Port mit VISA nutzen
Hast Du die Funktionen schon angeguckt:
30.10.2013, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2013 11:06 von Samy1.)
Samy1 Offline
Ja die Funktionen habe ich mir auch schon angeschaut und ausprobiert damit
eine Verbindung aufzubauen, allerdings hatte ich da auch noch so meine Probleme.
Ich muss ja erstmal LabView so konfigurieren dass er das intere Bluetooth-Modul erkennt oder?
Samy1
30.10.2013, 13:01
Hab' noch nie was mit Bluetooth gemacht, aber hast Du Dir das Bsp. im Example-Finder ("Simple Bluetooth.lvproj") schonmal angeschaut?
(30.10.2013 10:42 )Samy1 schrieb:  Ja die Funktionen habe ich mir auch schon angeschaut und ausprobiert damit
Samy1
30.10.2013, 14:37
Samy1 Offline
Hm habe mir das Beispiel angeschaut und auch ausgeführt mit der Adresse von dem internen Bluetoothmodul.
Ich erhalte den gleichen Fehler wie auch bei meinen Versuchen (Abbildung im Anhang).
Wahrscheinlich erkennt er einfach dieses interne Bluetoothmodul nicht.
30.10.2013, 14:49
Und im MAX, bzw. im Gerätemanager ist das Modul auch nicht?
(30.10.2013 14:37 )Samy1 schrieb:  Hm habe mir das Beispiel angeschaut und auch ausgeführt mit der Adresse von dem internen Bluetoothmodul.
07.11.2013, 11:13
Samy1 Offline
Doch da findet er das und die Kommunikation bzw. den Datenaustausch mit einem Smartphone habe ich auch getestet, das funktioniert. Nur mit LabView klappt es nicht!
13.11.2013, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2013 12:53 von Samy1.)
Samy1 Offline
Also ich habe es hinbekommen, dass das interne Bluetoothmodul von LabView erkannt wird.
LabView arbeitet nur mit dem Windows Bluetooth Treiber, also habe ich den Toshiba Treiber deinstalliert
und dann mit folgendem Tool http://bluetoothinstaller.com/ den Windows Treiber installiert.
Jetzt läufts! =)
Samy1
13.11.2013, 12:55
Danke für die Rückmeldung. Top2
(13.11.2013 12:52 )Samy1 schrieb:  Also ich habe es hinbekommen, dass das interne Bluetoothmodul von LabView erkannt wird.
Jetzt läufts! =)
Samy1
  Bluetooth LE GattServer Hydrogencarbonat 0 2.978 19.07.2019 09:45
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Bluetooth Verbindung herstellen LukasMüller 6 10.753 19.08.2016 12:32
Letzter Beitrag: B033el
  Über Bluetooth einen Befehl zum SMS versenden ans Smartphone senden Heinz 1 5.164 07.07.2014 14:21
Letzter Beitrag: Heinz
  16 Bit Messdaten per Bluetooth / 8Bit uP an LabView senden roflbob 1 4.440 21.05.2014 21:29
  Bluetooth Messdaten mit LabView abfragen Haraldissimo 10 11.803 20.05.2014 22:19
Letzter Beitrag: Haraldissimo
  Bluetooth Verbindung zwischen PC und NXT MessWurm 8 12.681 07.01.2012 20:38
Letzter Beitrag: MessWurm
