21.09.2006, 09:05
MichaHHN
7.1
exe-Datei erstellen
Hallo Zusammen,
ich hab mal eine Frage, kann mir einer von euch helfen!!!
Ich sitzte gerade an meiner Studienarbeit und muss dort bissle was
an LabVIEW mache, und ich hab da eine kleines Problem?
Kann mir einer sagen wie ich eine exe-Datei aus meine fertigen Programm erstelle?????
VIelen dank
Micha
21.09.2006, 09:28
eg
exe-Datei erstellen
LV-Help->Application Builder. Geht aber nur ab LV-Full-Edition.
Eigentlich ist es ein Wizzard, also ganz einfach Blatt fur Blatt ausfüllen, dann auf Build klicken und fertig.
Gruss, Eugen
21.09.2006, 09:29
Y-P
exe-Datei erstellen
über "Tools->Build Executable" kannst Du das machen.
Ab LabVIEW 8.0 musst Du allerdings aus dem Projekt heraus eine exe-Datei, bzw. einen Installer erstellen (im Projektmanager Rechtsklick auf "Build Specifications", dann "New"->Application, bzw Installer)
' schrieb:Hallo Zusammen,
VIelen dank
Micha
21.09.2006, 09:31
Michael5
LVF-Anwender
7.0 bis Developer Suite 2012 DS2
exe-Datei erstellen
Da benötigst du den Application Builder.
Der ist aber nur in den LabVIEW Full Devellopment Versionen enthalten oder als zusätzliches Tool zu kaufen.
(Kopie aus der NI Seite)
Der Application Builder ist ein Add-on-Paket für LabVIEW, das zur Erstellung von Stand-alone-Anwendungen konzipiert wurde. Mithilfe des Application Builder kann ein auf LabVIEW basierendes System VIs erstellen, die als Stand-alone-Anwendungen fungieren. Dieses Programm kann ausgeführt, jedoch nicht verändert werden.
Wenn deine Version den Application Builder enthält findest du ihn in der Menüleiste unter Werkzeuge.
Die Einstellungen dazu sind fast selbsterkärend.
Gruß Michael
21.09.2006, 10:53
MichaHHN
7.1
exe-Datei erstellen
hmm,
ja aber ich habe nur eienn LabVIEW 7.0 Version,
und die ist auch noch eine Studentenversion, die hat sowas nicht!!!
(bei mir ist nichts unter Werkzeuge drin, was Application builder heißt????)
Und eine andere Möglichkeit hat man nicht das ganze durchzuführen.
Vielen Dank
Micha
21.09.2006, 10:56
A.Berndsen
724xx
exe-Datei erstellen
Und wenn Du glaubst es geht nicht mehr,
kommt irgendwo ein Lichtlein her!
Lies Deine PN! :closedeyes:
Andreas
22.09.2006, 10:43
28.09.2006, 12:36
pgorath
exe-Datei erstellen
stimmt das tatsächlich, dass ab lv8.0 der application builder nur noch in der prof edition enthalten ist.?!?
ich arbeite mit der lv8.2 full devellopment version und da ist er jedenfalls nicht dabei...
28.09.2006, 16:08
A.Berndsen
724xx
exe-Datei erstellen
' schrieb:stimmt das tatsächlich, dass ab lv8.0 der application builder nur noch in der prof edition enthalten ist.?!?
Hallo pgorath,
ja, der Application Builder ist Bestandteil der professional edition und der developer suite.
Du kannst ihn aber auch gesondert ordern und dann mit der Basic oder Full devellopment Version einsetzen.
Andreas
28.09.2006, 16:22
jg
exe-Datei erstellen
<div align="left">
' schrieb:Hallo pgorath,
Andreas
Und falls du den Application Builder schon mal für eine frühere Version gekauft hast, ist das Upgrade kostenlos. Es muss aber aktiv bei NI bestellt werden.
MfG, Jens</div>
