Blockdiagramm reagiert nicht auf Frontpanel
07.11.2013, 14:48
Beitrag #21
Rostra Offline
RE: Blockdiagramm reagiert nicht auf Frontpanel
Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Also das Applikationsverzeichnis hab ich schonmal... und wie gehts dann weiter? Die .dll-Datei in den Ordnerschieben in der sich auch die applikationsdatein befindet?
Danke...
07.11.2013, 15:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2013 15:05 von Achim.)
Beitrag #22
dein VI liegt z.B. in "C:\Test"...und genau in diesen Ordner kopierst du "MeineDLL.dll" rein.
Dann gibts du im DLL-Knoten nur den Namen "MeineDLL.dll" an, ganz ohne weitere Pfadangabe.
Das ist der Standardsuchpfad:
Zitat aus der entsprechenden Hilfe:
VI Search Path—Allows you to modify the path that LabVIEW uses to search for a missing subVI, control, or external subroutine. Use this option to list, in order, the path of directories for LabVIEW to search. When you edit the search path, you can add new items in specific locations, remove paths, and select from a list of predefined paths. Note When specifying a custom VI Search Path, you can use the <osdatadir> symbolic path.
A.
  Blockdiagramm lässt sich nicht zeigen Edi70 5 3.856 12.07.2021 11:14
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 7.580 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.563 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 7.189 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Blockdiagramm und Frontpanel langsam mit LabView 2019 Marcusius 6 4.708 27.08.2019 16:48
Letzter Beitrag: Marcusius
  Blockdiagramm lässt sich nicht öffnen LabDevo_CLD 1 4.206 07.08.2017 11:43
