problem mit LF (0x0A) über RS232
17.11.2013, 23:50
klaus_at Offline
2012 StudentVersion
hallo,
ich bin LABView neuling und hab ein problem mit der datenübertragung via RS232.
ziel:
ich sende per Labview an einen µC über RS232 ein startbyte mit einem entsprechenden wert (Kanalwahl)
daraufhin misst der µC die werte ein und sendet sie zurück an Labview (100 x 1 byte).
eigentlich funktioniert alles ganz gut, nur beim wert 10 (0x0A - LF) bricht Labview den Lesevorgang ab....
was ist falsch bzw. wie kann ich das problem lösen? hab im netz und auch hier schon gesucht wurde aber nicht richtig schlau, leider.
statt dem tatsächlichen wert strings zu senden möchte ich als letzten ausweg, das die zerlegung und zusammensetztung doch relativ aufwendig ist (vor allem kostet sie viel zeit im µC).
in weiterer folge soll das array intergriert werden, um den effektivwert des signals zu berechnen.
vielen dank
klaus
12.0 .vi  RS232_Ueff_MESS.vi (Größe: 18,48 KB / Downloads: 279)
17.11.2013, 23:54
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: problem mit LF (0x0A) über RS232
Hallo Klaus,
beim Initialisieren der ser. SS kannst du ein ENDE-Zeichen eingeben, bzw. dessen Verwendung ein- und ausschalten. Standardmäßig ist es eingeschaltet und verwendet, wenn du nix anderes anschließt das LF.
Gruß, Marko
17.11.2013, 23:59
klaus_at Offline
2012 StudentVersion
Verdammt! das wird in der schnellhilfe nicht angezeigt!
hab gerade eine konstante erstellt - und siehe da 10!!!
vielen dank - und jetzt kann ich endlich einschlafen Sleepy
klaus
18.11.2013, 07:27
@klaus_at: Top, aber bitte nächstes Mal etwas besser auf die Groß- und Kleinschreibung achten (vgl. LVF-Reglen) Rulez .
18.11.2013, 08:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2013 08:25 von Lucki.)
Ein weiterer Fehler ist die Aktivierung der Ablaufsteuerung Xon/Xoff. Empfangene Bytes der Werte DC1 (Hex11) und DC3 (Hex13) werden dann nicht als Datenbytes, sondern als Steuerbytes verstanden.
20.11.2013, 10:36
klaus_at Offline
2012 StudentVersion
das mit der Ablaufsteuerung war ein weiteres Problem - ich dachte die wär auf "keine" muss wohl passiert sein.
Jetzt funzt es - vielen Dank an alle.
Zitat:etwas besser auf die Groß- und Kleinschreibung achten
... werd ich machen Angel_not
Klaus
20.11.2013, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2013 10:40 von GerdW.)
Hallo Klaus,
Zitat:Verdammt! das wird in der schnellhilfe nicht angezeigt!
Doch, das wird angezeigt - wenn man die Kontexthilfe auf "Optionale Anschlüsse ... anzeigen" umstellt, indem man auf das kleine Icon links unten klickt...
20.11.2013, 13:34
klaus_at Offline
2012 StudentVersion
super, danke!
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.960 18.07.2016 13:54
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 37.051 28.10.2013 09:45
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 14.620 09.09.2013 07:55
  Kraftprüfmaschine von Zick/Roell über RS232 steuern 1johleh 24 36.196 20.12.2012 19:31
Letzter Beitrag: Tobi2012
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 6.239 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
  Kommunikation über RS232 narubob 4 6.899 13.06.2012 12:17
Letzter Beitrag: Clyde
