Fehler bei "Wait on Asyn. Call"
19.11.2013, 10:32
D_Sev Offline
Moin,
Wenn ich ein SubVI asynchron aufrufe und wärend der Laufzeit via Invoke Note abbreche:
Dann lässt sich das VI mit erneutem asynchronen Aufruf ohne Fehler wieder starten, aber die "Wait on"-Funktion wirft danach einen Fehler. Dieses Verhalten erscheint mir im ersten Moment unsinnig. Ist das ein Bug ?? Und wenn nicht..wie behebe ich das Problem?
Ich habe mal 2 VI's angehängt die das Problem demonstrieren sollen.
12.0 .vi  subVI.vi (Größe: 7,36 KB / Downloads: 194)
12.0 .vi  Main.vi (Größe: 19,49 KB / Downloads: 198)
20.11.2013, 07:38
D_Sev Offline
RE: Fehler bei "Wait on Asyn. Call"
Wenn das Problem nicht verständlich wird - oder die Frage einfach nur dumm ist, könnt ihr mir das ruhig sagen..sowas bin ich gewohnt Big Grin
20.11.2013, 09:11
Hallo D_Sev,
häng die VIs doch mal in LV2011 an...
20.11.2013, 11:56
D_Sev Offline
Gerne
11.0 .vi  Main.vi (Größe: 27,34 KB / Downloads: 176)
11.0 .vi  subVI.vi (Größe: 5,32 KB / Downloads: 187)
20.11.2013, 12:38
Hallo D_Sev,
ich bekomme einen Fehler 1024, wenn das subVI abgebrochen und sofort wieder gestartet wird.
Dieser Fehler verschwindet, wenn man zwischen ASyncRun und ASyncWait eine Wartezeit von 500ms einfügt - was im Sinne der Fehlermeldung "Asynchronen Aufruf abwarten" ist...
20.11.2013, 12:58
D_Sev Offline
bei mir wird das Problem dadurch leider nicht behoben. Ich habe jetzt Wartezeiten zwischen "Abort und Run Asyc" und zwischen "Run Asyc und Wait on" gepackt und zwischen 500ms und 2000ms variiert. Fehler 1024 bleibt bestehen.
Kannst du das modifizierte VI vielleicht einmal posten wenn du es noch da hast ?
20.11.2013, 13:05
Hallo D_Sev,
ich hatte nur zwischen Run und Wait die Wartezeit eingefügt...
20.11.2013, 15:12
D_Sev Offline
Ich bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe.
Wenn ich es so mache wie in dem neuen VI, erscheint bei dir kein Error 1024 ?
11.0 .vi  New_Main.vi (Größe: 13,04 KB / Downloads: 211)
20.11.2013, 15:26
Hallo D_Sev,
jetzt bekomme ich auch immer den Fehler 1024. Keine Ahnung, was vorhin anders war...
20.11.2013, 15:47
D_Sev Offline
Ich hab jetzt nochmal ein bischen durch die "Hilfe" gestöbert, soll ja helfen.
Und so wie ich das lese, wirft nach einem Abort immer genau ein "Wait on" einen Fehler.
Sprich wenn ich ein"Wait on" direkt nach dem Abort ausführe, zieh ich den Fehler damit quasi raus und kann danach normal weitermachen.
11.0 .vi  Workaround.vi (Größe: 13,08 KB / Downloads: 221)
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.583 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Frage zur Architektur: Statemachine und Wait for Events tuhpon 6 4.912 18.03.2024 16:14
Letzter Beitrag: tuhpon
  Wait und Wait-Until, seltsame Effekte, ich verstehs einfach nicht... catbull 3 3.680 24.09.2018 20:56
  Wait Befehl LabViewPete 3 4.670 17.09.2015 09:12
  First Call? Funktion vs wann gibt mein Case false aus? anne 11 10.660 24.01.2014 08:34
  Call by reference node achim @ FZK 14 16.998 18.10.2012 19:19
