DC Motoren ansteuern
26.11.2013, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013 07:42 von Y-P.)
Amina Offline
13
Guten Tag,
hier mal wieder eine Frage an euch. es geht um ein Projekt, dabei müssen 2 DC Motoren mittels LabView angesteuert werden. die Motoren müssen ein Objekt von 25 Kg mittels einer Exzenterscheibe auf und ab bewegen. Und der Linearmotor muss ebenfalls ein Objekt von Masse 1 Kg (Bereich 0...5 cm) bewegen.
Wie realisiere ich die Lösung?? und wo kann ich die günstigen Motoren bestellen? und welche zusätzlich Hardware brauche ich noch?
Ich freue mich auf eure Ideen
Amina
26.11.2013, 15:20
RE: DC Motoren ansteueren
Hallo Amina,
(DC-)Motoren werden üblicherweise mit "Drehmoment bei Nenndrehzahl" und "Nennleistung" spezifiziert. Du solltest also erst einmal diese Kennwerte zur Hand haben, bevor du dich auf die Suche nach entsprechenden Motoren machst...
Die Motor-Anbieter können dir dann auch passende Steuereinheiten dazu empfehlen. Auch hier solltest du vorher wissen, wie du die Motoren ansteuern willst (nur an/aus per DO?, Drehzahl-gestellt per AO/RS232/CANopen/ModBus/...).
Mach dich also selber mal schlau über deine Anwendungsfälle...
27.11.2013, 09:22
Ich hab' dort schon ein paar Antriebe gekauft:
http://www.drivesets.de/
Vielleicht findest Du dort auch was. Kannst ja mal nachfragen.
27.11.2013, 13:51
Amina Offline
13
Danke GerdW und Markus,
was ist eingentlich brauche 2 Motoren mit ca 4000U/min und eine Drehmoment 0,0625 Nm. Die Steuerung möchte ich gerne via USB und eine NI Karte, aber ich weiß nicht ob ich da noch zusätzliche Hardware brauche. Ich habe mir die Motoren von NI aber die sind zu teuer.
Habt ihr noch Ideen??
Viele Grüße Amina
27.11.2013, 13:53
Hallo Amina,
ich verwende einige Motoren von Nanotec, für die kleinen Motoren haben die auch passende Steuerungen...
27.11.2013, 14:31
Amina Offline
13
Danke GerdW ich werde mir die seite von nanotec angucken. Die Frage ist steuerst du die Motoren mit NI Karten oder steuerst du die?
Amina
27.11.2013, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2013 14:36 von GerdW.)
Hallo Amina,
Nanotec bietet zu seinen Motoren passende Steuereinheiten an. Diese werden (in meinem Anwendungsfall) einmalig parametriert und danach über Analog- (0-10V) und Digital-Signale angesteuert. Für die Spannungs- und Digitalsignale nutze ich entsprechende DAQ-Karten/-Module von NI...
Bei anderen Motoren ist das ähnlich: (A)Synchron-Motoren steuert man z.B. über Frequenzumrichter an, die aber (im einfachen Anwendungsfall) ebenfalls wunderbar auf Analog- und Digitalsignale reagieren...
27.11.2013, 14:42
Amina Offline
13
Danke GerdW fuer deine schnelle Antwort . Ich werde mal die Firma anrufen. Ich meld mich dann noch spaeter.
Amina
28.11.2013, 08:45
Dort gibt's auch noch Motoren:
http://www.faulhaber.com/
Die sind qualitativ ziemlich hochwertig.
29.11.2013, 10:13
Amina Offline
13
Hi Markus danke dir für deine Hilfe. Leider die Faulhaber Motoren haben eine niedrige Drehmoment.
Liebe Grüße Amina
  Motoren ansteuern lola2014 11 12.796 29.05.2014 17:42
  billige Motorsteuerung suche? Welche Motoren benutz ich? Inkrementalgeber einlesen über was? capj 4 11.630 03.06.2007 17:59
Letzter Beitrag: Kennix
