Status des PFI Trigger anzeigen
29.11.2013, 14:13
djlunatic Offline
2011 Student & 2013
ich habe vor ca. 2 Wochen mit Labview begonnen und komme mittlerweile auch dank diesem Forum hier eigentlich ganz gut zurecht. Allerdings habe ich jetzt ein Problem auf das ich einfach keine Antwort finde. Ich benutze eine PCI 6024E und lese über den AI0 differentiell ein Signal ein. Diese Messung starte ich über einen externen Trigger und stoppe sie auch mit dem Referenztrigger über den selben externen Trigger. Das funktioniert auch inklusive Auswertung alles wunderbar. Nun möchte ich gerne in meinem Programm eine Anzeige haben mit der der Benutzer sehen kann ob der Trigger bereits die Messung gestartet bzw. gestoppt hat oder nicht. Soll heißen 2 LEDs auf dem Panel.
Starttrigger ist da: LED 1 geht an
Stoptrigger da: LED 2 geht an
Keine Trigger da: LEDs beide aus
29.11.2013, 14:21
RE: Status des PFI Trigger anzeigen
Ich weiß nicht, ob man den PFI-Eingang direkt auslesen kann. Aber Du könntest doch parallel dazu einen digitalen Eingang anschließen und den auswerten.
29.11.2013, 14:39
djlunatic Offline
2011 Student & 2013
Danke für die schnellen Antworten. Werds gleich ma ausprobieren. Die Frage is nurnoch an welche Stelle ich das ganze in mein VI packe, aber das sollte ich hinkriegen.
Werd gleich Rückmeldung geben obs geklappt hat wie ichs mir vorgestellt hab.
Schöner wärs halt aus dem bereits vorhandenem Task, aber damit kann ich leben.
29.11.2013, 15:02
djlunatic Offline
2011 Student & 2013
Also das erfassen des Triggers funktioniert so. Allerdings ist die richtige Position in meinem VI doch nicht so einfach zu finden damit die Erfassung parallel zu meiner anderen Messung läuft.
29.11.2013, 15:10
Wie wär's mit einer parallelen Schleife?
(29.11.2013 15:02 )djlunatic schrieb:  Also das erfassen des Triggers funktioniert so. Allerdings ist die richtige Position in meinem VI doch nicht so einfach zu finden damit die Erfassung parallel zu meiner anderen Messung läuft.
02.12.2013, 09:23
djlunatic Offline
2011 Student & 2013
So habe das ganze doch anders gelöst. Mit dem isTaskdone.vi. Damit frage ich zwar nicht direkt den Trigger ab aber für meine Zwecke reicht das so aus. Danke trotzdem. Die Variante mit dem parallelen Abfragen über den digitalen Eingang werde ich vieleicht später nochmal testen wenn die anderen Fehler beseitigt sind
02.12.2013, 09:26
Danke für die Rückmeldung. Top2 Dann markiere ich jetzt einfach mal Deinen Beitrag als Lösung, wenn Dir das so reicht. Big Grin
(02.12.2013 09:23 )djlunatic schrieb:  So habe das ganze doch anders gelöst. Mit dem isTaskdone.vi. Damit frage ich zwar nicht direkt den Trigger ab aber für meine Zwecke reicht das so aus. Danke trotzdem. Die Variante mit dem parallelen Abfragen über den digitalen Eingang werde ich vieleicht später nochmal testen wenn die anderen Fehler beseitigt sind
02.12.2013, 09:59
djlunatic Offline
2011 Student & 2013
Oh ja danke in der Eile total vergessen
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.788 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  DAQ Status abfragen Aktuatormann 1 3.215 13.02.2013 09:15
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.587 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen Meddoc 3 8.160 15.09.2009 06:04
Letzter Beitrag: rasta
  Status DAQmx DO Pascal 0 2.872 06.07.2006 08:22
Letzter Beitrag: Pascal
