Simulierung eines Batterieteststandes
08.01.2014, 17:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2014 17:34 von davooo.)
davooo Offline
4.0
Hallo Leute!
Ich schreibe zurzeit meine Bachelorarbeit über die Auslegung eines Batterieteststandes für die Hochschule Hamm-Lippstadt. Es geht um einen regenerativen Energiepark der in naher Zukunft gebaut werden soll. Meine Aufgabe ist die Auslegung und Planung eines elektrochemischen Speichers für diesen Park und dabei wollte ich gerne eine Simulation zur Entladung und Ladung eines Akkumulators via Labview einfügen. Es wurden noch keine Komponenten angeschafft, allerdings soll man mit Labview auch virtuell Simulationen durchführen können.
Gibt es dazu vielleicht einige Tutorials oder Tipps, wie ich das Problem angehen könnte? Habe mir schon diverse Literatur ausgeliehen und arbeite mich gerade ins Thema ein, aber vielleicht kann mir hier im Forum jmd. einen Tipp geben, wo ich anfangen oder suchen könnte!
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
08.01.2014, 22:05
E-techniker Offline
Developer Suite 2013
RE: Simulierung eines Batterieteststandes
1. Aktualisiere mal deine Labview Version. Ich glaub kaum, dass du LV 4.0 hast.
2. Wir brauchen schon ein paar Infos von dir:
Was willst du messen? Spannung, Strom, Temperatur (vielleicht Oberfläche)
Willst du mit dem Prüfstand vielleicht die Batterie laden? Dann wäre ein SMU nicht schlecht.
Willst du mit dem Prüfstand die Batterie belasten? (Verbraucher,...)
Was wilslt du simulieren? Das Auflade- und Entladeverhalten ähnlich wie bei einem Kondensator? (e-Funktion)
08.01.2014, 22:46
Hallo E-Techniker,
wenn ich den OP richtig verstanden habe, will er simulieren und nicht messen...
Hallo davooo,
ja, man kann mit LabVIEW auch Prozesse/Anlagen simulieren. Aber du musst das, was du simulieren willst, auch programmieren!
- Hast du die entsprechenden Gleichungssysteme für deinen Akkupack zur Hand? Dann musst du diese Formeln in LabVIEW programmieren.
- Wie sollen Werte in deine Simulation hineinkommen? Gibt es irgendwelche geplante Kommunikation mit anderen Programmen?
- Wie sollen Simulationsergebnisse ausgegeben werden? Einfach eine grafische Anzeige oder auch hier Kommunikation mit anderen Programmen?
Evtl. liegt auch ein Missverständnis vor: LabVIEW ist eine Programmiersprache und kein (spezielles) Simulationstool...
09.01.2014, 16:16
davooo Offline
4.0
@E-Techniker: Vielen Dank für ihre Antwort, zunächst muss ich diese Komponenten allerdings simulieren, deswegen war dies erstmal eine Grundsatzfrage! Nachher ist es natürlich interessant zu wissen, welche Parameter denn für die Simulation entscheidend sind!
@GerdW: Vielen Dank für ihre Antwort! Ich habe mir fast gedacht, das eine reine Simulation der Komponenten für mich (Anfänger) wahrscheinlich zu schwierig sein wird. Ich stehe hierbei noch völlig am Anfang und deswegen wusste ich noch nicht wie mächtig LabVIEW eigentlich ist!
Somit ist die komplette Simulation als Laie dann unmöglich? Ich bin zwar gerne bereit mich da einzuarbeiten, aber Programmierung ist leider in meinem Studium zu kurz gekommen!
Gibt es da Erfahrungswerte wie komplex die Programmierungen sein werden?
09.01.2014, 17:53
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Sagen wirs mal so: Man kann in Labview sehr schnell einfache Programme zusammenstellen die sogar laufen. Das ganze sogar ohne allzu große Programmiererfahrung. Dann aber den Schritt zu schaffen "anständig" zu programmieren (also mit einer Strukturierung mit der auch größere Programme ordentlich laufen) ist eine Herausforderung die wohl nicht ohne intensive Einarbeitung zu bewältigen ist.
Zu den konkreten Problemen: Wenn man eine Batterie simulieren will muss man sich darüber klar sein wie komplex das Modell sein muss um die Anforderungen zu erfüllen. Will ich nur Ihre Restladung wissen, reicht es eine Batterie zu Modellieren indem über verstrichene Zeit die Ladung verringert wird und eine Schnittstelle zu schaffen mit der diese Ladung ausgelesen wird. Je komplexer allerdings die Anforderungen an das Modell werden, desto mehr Zeit und Arbeit wird natürlich benötigt um die Simulation zu erstellen. Und erst damit kann man dann ja weiterarbeiten.
*Zitat: IchSelbst*
09.01.2014, 18:49
Ein Nachtrag zu Kiesch:
Seine Aussage gilt ganz unabhängig von der verwendeten Programmiersprache!
16.01.2014, 12:58
davooo Offline
4.0
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten! Ich haben mich gegen die komplette Simulierung der Batterie entschieden und habe mit Absprache meines Profs die BA umstrukturiert. Ich bedanke mich trotzdem für ihr Engagement.
Finde die Mitarbeit in Foren bemerkenswert, da einem in jeder Lebenslage geholfen werden kann! Macht weiter so!
Das Thema kann somit geschlossen werden, falls es nötig ist! Smile
