11.01.2014, 17:39
RE: LV-Feldbus-ext. IO
Wozu ein Modbus-OPC-Server?
Wenn du einen Wago-Ethernet-Koppler mit Modbus-TCP nimmst, kannst du direkt die Register von LabVIEW aus auslesen und setzen.
11.01.2014, 18:54
11.01.2014, 19:16
Tomtom79
8.0
Super das klingt ja schon mal beruhigend :-)! Hab eben keine Erfahrung mit TCP...
Hab mal was zuammengestellt:
Dann geh ich also vom UNO-Rechner mit dem RJ45-Kabel auf einen Wago "750-352" Feldbuskoppler. Kann ich direkt auf den Koppler oder braucht ich noch einen Controller?
Und im LV mach ich dann sowas hier: http://www.ni.com/white-paper/2710/en/
Ich nehm an es ist der WAGO-BootP-Server (hab gerade was runtergeladen) gemeint? (Sorry hab das moch nie gemacht).
Und das geht mit LV 8.0 Run time Engine?
11.01.2014, 19:36
11.01.2014, 21:01
Wenn du einen Wago-Buskoppler mit Modbus nimmst, es gibt inzwischen 2 kostenlose LabVIEW APIs für dieses Protokoll:
1) Erprobt: http://www.ni.com/example/29756/en/
2) Aktuell in der Entwicklung (Beta): https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30140
Zuordnung von Modbus-Registern zu den entsprechenden Wago-Modulen, die du anschließt, das macht der Koppler automatisch.
11.01.2014, 22:20
Tomtom79
8.0
besten Dank für Eure Antworten.
@Marko: das wär super mit dem pdf!
11.01.2014, 23:10
12.01.2014, 18:20
Tomtom79
8.0
Hi Marko, besten Dank.
Hab das jetzt mal durchgelesen von Wago für den 750-352. Dann nehm ich also das Ethernet-Protokoll. Was brauch ich in LV jetzt für ein vi für die Kommunikation? Ist das "Function-Palette" - "Data Comm" - "Protocols" - "TCP"?
Falls Ja:
Beim "TCP Listen.vi": - wäre dann "Port"=502 ?
Beim "TCP Read.vi": - "ID"= IP vom Koppler?
- "Bytes to read": wenn ich z.B. 4 Module mit je 2AI (16bit) habe, müsste dort dann 4x2x16Bit=16 Byte stehen oder?
12.01.2014, 19:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2014 19:13 von Trinitatis.)
