Signal über Audioinput visualisieren
09.01.2014, 18:50
lars1500 Offline
habe schon öfters euer Forum durchstöbert. Aber jetzt habe ich ein Problem bei dem ich nicht weiter weiß:
Und zwar:
Ich möchte ein analoges Signal in Labview visualisieren.
Als ADU benutze ich meine Soundkarte. Auf ein DAQ-Modul möchte ich in diesem Fall bewusst verzichten.
Das über den Microfoneingang eingespeiste Signal soll am Besten im Waveform Graph visualisiert werden.
Mir ist es jetzt leider nicht gelungen, das Signal länger als ca. 0,4 oder 0,8 Sekunden (siehe Fotos) anzuzeigen.
Was ich letzten Endes will ist, dass ich das selbe Bild in Labview erhalte wie auf einem Oszi.
Ich habe schon vieles ausprobiert, aber leider nie die richtige Einstellung gefunden.
Autoscale habe ich auf der x-Achse rausgemacht. Bringt aber nix. Da kommt sowas raus wie im Bild LABVIEW_Signal_2.JPG zu sehen.
Ich möchte daher nämlich eine ca. 10 Sekunden lange Aufzeichnung des Signals( oder auch länger; am Besten durch den Nutzer einstellbar) sehen.
Wie ist das zu realisieren?
Außerdem ruckelt das ganze doch ziemlich stark.
Ich habe die Vermutung, dass ich etwas am Buffer rumschrauben muss. Leider weiß ich aber nicht wie.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus.
Grüße Lars
09.01.2014, 20:37
RE: Signal über Audioinput visualisieren
Hallo Lars,
Zitat:Da kommt sowas raus wie im Bild LABVIEW_Signal_2.JPG zu sehen.
Welches wäre das?
Zitat:Ich habe die Vermutung, dass ich etwas am Buffer rumschrauben muss.
An welchem Buffer willst du schrauben?
- Das ein Chart und ein Graph Unterschiede haben, ist dir bekannt? Welche das sind auch? Oder warum schließt du beides an das gleiche Signal an?
- Was soll es bringen, ein Audiosignal mit einem Farbwert als zweites Signal zusammenzufassen (bei den ExpressVIs)? Hmm
- Bei deinen Bildern sieht man nirgends, was du wie konfiguriert hast. Wie soll man da helfen?
09.01.2014, 23:07
lars1500 Offline
Leider kenne ich mich nicht allzu sehr mit labview aus. Ich will prinzipiell so etwas implementieren was mir das Signal so darstellt, wie es beispielsweise Audacity bei einer Aufnahme tut.
Ich habe sowohl Graph als auch Chart benutzt um die Unterschiede beider Systeme zu sehen.
Mit LABVIEW_Signal_2.JPG meine ich das dritte bzw vierte bild
Leider habe ich gerade keinen zugriff auf labview. Daher kann ich dir meine Einstellungen also Konfigurationen nicht zusenden. Aber was würdest du vorschlagen?
Danke und Gruß
Lars
13.01.2014, 21:02
lars1500 Offline
Kann mir niemand helfen?
Ich bin schon am verzweifeln. Ich habe alles mögliche versucht, bekomme es aber leider nicht hin Bahn
Grüße,
Lars
13.01.2014, 22:25
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Lars,
ich habe dir mal das Beispiel aus der LV-Hilfe kopiert, von dem ich denke, dass es das macht, was du haben möchtest.
Gruß, Marko
10.0 .vi  Audio visualisieren.vi (Größe: 12,89 KB / Downloads: 164)
13.01.2014, 23:30
lars1500 Offline
vielen Dank,
prinzipiell meine ich schon so etwas.
Allerdings zeigt mit das Chart ja immer nur diese "Standardzeitspanne" von etwa 0,4 Sekunden an.
Weißt du wie ich diese Zeitspanne erhöhe? Bspw. auf 10 Sekunden?
Viele Grüße,
Lars
14.01.2014, 09:26
Hallo lars,
Rechtsklick auf den Chart->Historienlänge einstellen...
14.01.2014, 22:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2014 22:39 von lars1500.)
lars1500 Offline
das mit der Historienlänge einstellen verändert bei mir nichts.
Die Zeitspanne bleibt gleich:
Bei mir siehts auf der X-Achse so aus:
linke Ecke: Zeit in HH:MM: SS Bsp: 22:34:45
rechte Ecke: Zeit in HH:MM: SS+1 22:34:46
was ich aber eigentlich will ist:
rechte Ecke: Zeit in HH:MM: SS+1 22:34:55
Wie stellt man das ein?
Danke und viele Grüße,
Lars
15.01.2014, 08:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2014 08:46 von GerdW.)
Hallo Lars,
setzt mal die Anzahl der zu lesenden Samples auf 220500...
- Außerdem kannst du die X-Achsen-Formatierung so einstellen, dass zusätzlich 3 Nachkommastellen angezeigt werden. Dann erkennst du den dargestellten Zeitbereich besser!
- Ein weitere Einflussfaktor scheint die Art des Charts zu sein. Spiel mal an den Chart-Displaytypen rum...
- Wenn du wirklich bewußt die Achsen formatieren willst, kann ich dir den Graph statt des Charts empfehlen...
16.01.2014, 22:43
lars1500 Offline
das bringt alles nichts.
Auch mit dem Graph geht das nicht.
Was kann man denn noch machen?
Dieses Problem hält mich jetzt schon über ne Woche auf Sad
Weiß jemand Bescheid?
Grüße,
Lars
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 10.931 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  3D Plots - Profil visualisieren who_i_am 0 2.599 10.04.2015 11:31
Letzter Beitrag: who_i_am
