Ändern der Caption bei Radio-Buttons
24.01.2014, 12:34
Tobi.KT Offline
11.0
Ändern der Caption bei Radio Buttons
Nochmal grad ne ganz andere frage, bei den Radio Buttons, wie kann ich die Strings der "Option" ausgeben?
24.01.2014, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2014 12:42 von jg.)
RE: Export to Excel
(24.01.2014 12:34 )Tobi.KT schrieb:  Nochmal grad ne ganz andere frage, bei den Radio Buttons, wie kann ich die Strings der "Option" ausgeben?
Bahn Welche Strings meinst du?
24.01.2014, 12:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2014 12:56 von Tobi.KT.)
Tobi.KT Offline
11.0
RE: Export to Excel
Also ich möchte hier während das Programm läuft den Text (Ich glaube es ist das Label) ändern. Dann müssten sich ja auch die Fälle in der case Struktur ändern?
EDIT: also quasi dass man aus 3 Möglichkeiten wählen kann (aber immer nur eine) und hierbei die Namen ändern kann..
11.0 .vi  Radio Buttons.vi (Größe: 9,95 KB / Downloads: 264)
24.01.2014, 13:10
RE: Export to Excel
Das Label eines Controls kannst du nicht zur Laufzeit ändern, nur die Caption.
Also erst mal überall Caption sichtbar machen, dann kannst du das per PropertyNode zur Laufzeit setzen.
24.01.2014, 13:17
Tobi.KT Offline
11.0
RE: Export to Excel
Aber die caption kann ich ja während der Laufzeit auch nicht ändern?
24.01.2014, 13:32
RE: Export to Excel
Doch, die Caption (Untertitel) darfst du schreiben.
24.01.2014, 14:07
Tobi.KT Offline
11.0
RE: Export to Excel
Während das programm läuft?
Hat bei mir eben nicht funktioniert
24.01.2014, 14:14
RE: Export to Excel
JA.
Und wenn's bei dir nicht geht, dann machst du etwas falsch. Was du falsch machst, das verrät mit meine Glaskugel leider nicht. Glas2
24.01.2014, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2014 14:17 von GerdW.)
RE: Export to Excel
Na klar geht das:
Edit:
Nach Jens' Lösung für eine Option hier die für alle Optionen des RadioButtons…
27.01.2014, 09:13
Tobi.KT Offline
11.0
RE: Export to Excel
(24.01.2014 14:14 )jg schrieb:  JA.
Also ich mache eins zu eins genau das selbe und es funktioniert nichtBig Grin siehe Anhang
  Software Defined Radio ansteuern MarcelXX 1 3.130 04.02.2019 11:18
Letzter Beitrag: Freddy
  XControl: Radio Buttons nachbauen kwakz 14 11.632 06.08.2013 08:23
Letzter Beitrag: kwakz
  Numeric-Control Wert mit Radio-Button presetten Tallyho 7 6.839 13.08.2012 21:50
  Zeit-gesteuerte Radio Buttons (Zeitintervall: 100ms) sissi 10 10.681 28.02.2012 16:50
Letzter Beitrag: sissi
  Label oder Caption auf Button retlaps 5 7.977 08.03.2011 14:44
Letzter Beitrag: NWOmason
  Radio Buttons! LordPAddy 3 6.586 22.10.2010 11:54
Letzter Beitrag: SeBa
