1D Array in - Element Double
27.01.2014, 16:03
BunterLoewe Offline
2013 Student
Hallo, ich arbeite gerade mit Labview und versuche etwas mit Queues auf die Reihe zustellen.
Zwischen zwei Schleifen soll durch eine queue Daten verschickt/gelesen werden.
Mein Problem ist, wie kann ich aus einem 1D Array in ein Element Double machen? bzw. die miteinander verbinden
27.01.2014, 16:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2014 18:57 von jg.)
RE: 1D Array in - Element Double
Könntest du dein Problem genauer beschreiben.
Wenn du ein 1D-Array of Integer an eine Queue weitergeben willst, dann definiere den Datentyp der Queue als 1D-Array.
Und wieso soll das Problem jetzt mit Type-Cast zusammenhängen? Hmm
P.S.: Profil_ergaenzen, ich glaube nicht, dass du LabVIEW 2 verwendest.
27.01.2014, 18:52
Lad' mal Dein VI hoch.
28.01.2014, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2014 13:13 von BunterLoewe.)
BunterLoewe Offline
2013 Student
Dankeschön für die Antwort erst einmal.
Ich möchte in meinem vi folgendes versuchen zu machen:
In der ersten Schleife soll ein Datenabruf stattfinden, quasi das Signal aus dem Oszi,
In die zweiten Schleife sollen die in der ersten Schleife ermittelten Werte (eben vom Signal) durch eine QUEUE überreicht werden.
Wenn man das Programm dann startet,
soll der ursprüngliche (original) Oszi-Graf (in der ersten Schleife)
und das in der zweiten Schleife durch die queue übertragenen Werte erstellte Oszi-Graf übereinstimmen.
Aber leider funktioniert das nicht, weil ich die Verbindung zur queue nicht hinbekomme.
Edit:
Was ich gerade bemerkt habe, ist, dass das eigentlich klappt, aber jedoch in die Queue nur der erste Wert aus dem Array übergeben wird.
In der ursprungs schleife werden wird also ein array verarbeitet und daraus der graph erstellt, aber in die zweite schleife wird von dem array nur der erste wert übergeben, usw. usw.
- das ist glaube ich der Fehler, ich möchte, dass der ganze array überliefert wird und nicht nur das erste Element - die queue fordert aber wie ich sehen kann nur ein element und kein array- wie kann ich es dann machen?
12.0 .vi  Oszi_NEU.vi (Größe: 38,08 KB / Downloads: 275)
28.01.2014, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2014 13:18 von Y-P.)
Mach' mal Dein Timeout (1ms) bei Dequeue Element weg.
EDIT: Hab' hier ein Bsp. gemacht, aber auf LabVIEW 2 (laut Deinem Profil) kann ich nicht runterspeichern. Big Grin
28.01.2014, 13:17
Ich glaube, wir sollten an einer anderen Stelle anfangen, nämlich bei deiner Wandlung der Datenbytes in Werte:
Bist du sicher, dass das korrekt ist (s. Screenshot)?
Alternativ: Wenn du ein Array von Daten sammelst, dann solltest du auch ein Array per Queue weitergeben. Womit wir wieder bei meinem Anfangsvorschlag sind: Datentyp der Queue muss passen.
28.01.2014, 13:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2014 13:22 von Y-P.)
Hier noch das Bsp. ohne Deine ganze Datenerfasserei..... und ohne das 1ms-Timeout.
13.0 .vi  Oszi_NEU.vi (Größe: 19,67 KB / Downloads: 224)
28.01.2014, 13:33
(28.01.2014 13:05 )BunterLoewe schrieb:  Was ich gerade bemerkt habe, ist, dass das eigentlich klappt, aber jedoch in die Queue nur der erste Wert aus dem Array übergeben wird.
Genau! Denn so hast du es programmiert!!!
(28.01.2014 13:05 )BunterLoewe schrieb:  In der ursprungs schleife werden wird also ein array verarbeitet und daraus der graph erstellt, aber in die zweite schleife wird von dem array nur der erste wert übergeben, usw. usw.
Zum dritten Mal: Datentyp der Queue entsprechend definieren:
29.01.2014, 12:52
BunterLoewe Offline
2013 Student
Hallo, gibt es eine Möglichkeit den Oszillographen, der ja in meinem vi die Daten liefert, zu simulieren - weil ich den zu Hause nicht hab aber gerne weiterarbeiten würde, die Struktur soll alles gleich bleiben aber das Programm soll eben die OSzi-DAten "gefaked" von irgendwo anders herbekommen - geht sowas?
29.01.2014, 13:52
(29.01.2014 12:52 )BunterLoewe schrieb:  Hallo, gibt es eine Möglichkeit den Oszillographen, der ja in meinem vi die Daten liefert, zu simulieren - weil ich den zu Hause nicht hab aber gerne weiterarbeiten würde, die Struktur soll alles gleich bleiben aber das Programm soll eben die OSzi-DAten "gefaked" von irgendwo anders herbekommen - geht sowas?
Klar, selber programmieren. Schnelles Aktivieren und Deaktivieren von Sourcecode ist z.B. über eine Diagram-Disable-Structure möglich.
P.S.: Nochmal der Hinweis Profil_ergaenzen
  String to Double Problem joerg030284 1 3.692 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 3.799 04.04.2017 10:47
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.789 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.303 26.09.2016 07:47
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 4.003 25.02.2015 20:36
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 20.657 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
