Ansteuerung von Thermostat über RS 232
28.01.2014, 13:36
Astrotrucker Offline
TUM
ich versuche einen Thermostaten von Huber und kann diesen über diverse Schnittstellen ansprechen und habe mich für RS-232 entschieden(Ethernet und USB wären noch zur Auswahl).
Prinzipiell funktioniert die Kommunikation mit dem Gerät, da ich mit der vom Hersteller bereitgestellten Software das Gerät über RS-232 ansteuern kann.
Aber ich will das ganz in einem LV Programm einbetten, mit dem ich noch viele weitere Funktionen für den Prüfstand erfülle. Das erstmal zur Vorgeschichte, damit ich wisst warum ich das machen will.
Unter dem folgenden Link sind die Spezifikationen für die Datenkommunikation mit dem Gerät erklärt und aufgeführt
http://www.huber-online.com/download/Man...ion_DE.pdf
Wenn ich das VI laufen lasse, scheint alles bis zur "Read-Funktion" normal zu funktionieren (Sonde gibt "Kein Fehler" aus) und nach der "Read-Funktion" kommt folgende Meldung:
Warnung 1073676294 bei VISA: Lesen in Thermostat.vi
Mögliche Ursachen:
VISA: (Hex 0x3FFF0006) Es wurden weniger Bytes übertragen als angefordert. Möglicherweise sind noch weitere Daten verfügbar.
Das Gerät handelt nach dem Master / Slave Prinzip und deswegen wurde in der Anleitung vermerkt, dass wenn man den Befehl falsch schreibt, oder das Timing nicht einhält, keine Ausgabe erhält.
Ich habe mit dem Timing schon herum gespielt und die "Warten-Funktion" auch auf irrwitzige Zeiten wie 20s gestellt, aber keiner der Versuche hat bis jetzt gefruchtet.
Auch habe ich verschieden Befehlstrings (nach Vorgabe des Datenkommunikation Manuals) ausprobiert, jedoch hat mir das Gerät auch dann nicht geantwortet.
Hier sind die vom Hersteller angegebenen Parameter, die
Baudrate - kann ich am Gerät einstellen und hat den gleichen Wert wie in der VI
8 - Datenbits
Keine - Parität
1 - Stoppbit
Keine - Ablaufsteuerung
Astro
13.0 .vi  Thermostat.vi (Größe: 15,29 KB / Downloads: 349)
28.01.2014, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2014 13:42 von Y-P.)
RE: Ansteuerung von Thermostat über RS 232
Das ist kein Fehler, das ist nur eine Warnung und sagt nur aus, dass Dein Puffer jetzt leer ist.
EDIT: Das ist nur eine Status-Meldung. Fehler haben ein negatives Vorzeichen.
EDIT 2: Hab' das noch dazu gefunden: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C...2500482F78
28.01.2014, 13:49
Korrigiere mal deinen Sende-String! <CR> und <LF> sind die Darstellungen für das "Carriage Return Byte" und das "Line Feed Byte". Das sollst du nicht so übertragen.
28.01.2014, 14:50
Alternativ:
(28.01.2014 13:49 )jg schrieb:  Korrigiere mal deinen Sende-String! <CR> und <LF> sind die Darstellungen für das "Carriage Return Byte" und das "Line Feed Byte". Das sollst du nicht so übertragen.
29.01.2014, 09:16
TUM
Guten Morgen,
danke für die Antworten, es hat geklappt. Ich bekomme die richtige Antwort vom Gerät. Jetzt muss ich mich nur noch an das Auslesen des Hex-Codes machen, damit es automatisiert wird, aber das sollte kein Problem darstellen.
Könnt ihr mir sagen, warum er es nicht so annimmt, wie es ausdrücklich im Handbuch steht(<CR><LF>)?
Soll das nur einen Platzhalter darstellen für den Befehl in der jeweiligen Programmiersprache?
Was bedeutet dabei \n \r?
Einen schönen Tag.
Sebastian
29.01.2014, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2014 09:27 von GerdW.)
Hallo Sebastian,
Zitat:Könnt ihr mir sagen, warum er es nicht so annimmt, wie es ausdrücklich im Handbuch steht(<CR><LF>)?
In so gut wie jedem (ordentlichen) Handbuch wird auch erläutert, wie <CR> und <LF> zu verstehen sind…
Zitat:Was bedeutet dabei \n \r?
Gucken wir doch mal in die LabVIEW-Hilfe
(Da steht auch die Erläuterung zur ersten Frage.)
29.01.2014, 09:44
TUM
ok ich habe mich jetzt schlau gemacht und über Zeichensätze etc. recherchiert und verstehe jetzt warum im Handbuch nur <CR> und <LF> steht. Da hat mein Hintergrundwissen
als Programmierer wohl einen ordentlichen Tritt gebraucht.
Von meiner Seite ist erstmal alles geklärt und herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
Schöne Woche noch
Sebastian
29.01.2014, 10:27
Zur Vollständigkeit:
  Ansteuerung Isel über Visa Goldi 8 12.826 31.07.2012 15:34
  Ansteuerung Keithley 6485 über GPIB Castroper 7 11.513 11.11.2011 10:27
Letzter Beitrag: Ome
  Ansteuerung Multimeter über RS 232 BMTstudent 8 13.245 06.10.2011 13:39
Letzter Beitrag: BMTstudent
  Keithley 3706 / K2612 Ansteuerung über Ethernet Astaria 0 5.213 10.05.2011 08:27
Letzter Beitrag: Astaria
  Ansteuerung von Ventilen über digitale Ausgänge philphil0310 4 8.560 24.06.2010 20:58
Letzter Beitrag: philphil0310
  Frage zur Ansteuerung über RS-232 Niels12 1 3.224 04.03.2009 15:11
Letzter Beitrag: RoLe
