30.01.2014, 11:33
Trinitatis
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Schulprojekt Pizzaautomat
(30.01.2014 10:51 )GerdW schrieb: Hallo Marko,
der PictureIndicator hält eine Anweisungsliste im Hintergrund, anhand der er das Bild bei Updates neu malt. Insbesondere bei vielen Maloperationen kann das dann schon mal dauern. Das würde das sichtbare Neuzeichnen erklären. Die Frage ist nur: Was veranlasst den UI-Thread von LabVIEW, den PictureIndicator zu updaten?
Zum Profil: Schau dir meines an… ![Smile Smile](images/smilies/smile.gif)
sowas in der Art habe ich mir auch gedacht. Es ist aber in dem "Ur-VI" so, dass das Aufmalen sehr langsam geschieht, weil in den Fällen, in denen transparent gemalt werden soll auch eine Malaktion stattfinden, nur eben transparent. Wenn ich das VI dahingehend ändere, dass in diesen Fällen nicht transparent sondern garnicht gemalt wird, geht das Aufmalen wesentlich schneller. Genau diesen Unterschied sehe ich dann aber auch in dieser "automatischen" Aufmalerei. Das ließ mich vermuten, dass anscheinend immer wieder der Code durchlaufen wird. Der UI-Thread würde doch nur die Grafik aktualisieren, so dass der Quellcode bzw. dessen Performance keine Relevanz hätte?
Deine Profilbeschreibung ist sicher eine gute Möglichkeit ![Smile Smile](images/smilies/smile.gif)
(Es geärgert mich nur etwas, dass 1ms, nachdem man im LVF auch nur eine andere LV-Version als die im Profil angegebene erwähnt, immer sofort die Profiländerungsmahnung kommt)
PRINZIPIELL habt ihr ja Recht.
Gruß, Marko
30.01.2014, 11:35
Y-P
Was heißt hier "PRINZIPIELL"? ![Big Grin Big Grin](images/smilies/biggrin.gif) Wir haben immer Recht.
(30.01.2014 11:33 )Trinitatis schrieb: (Es geärgert mich nur etwas, dass 1ms, nachdem man im LVF auch nur eine andere LV-Version als die im Profil angegebene erwähnt, immer sofort die Profiländerungsmahnung kommt)
30.01.2014, 11:43
Hallo Marko,
Zitat:Der UI-Thread würde doch nur die Grafik aktualisieren
Eben: beim PictureIndicator führt das dazu, das dieser seine ganzen "Mal"-Anweisungen der Reihe nach durchführt, um eine korekte Grafik/Anzeige sicher zu stellen.
30.01.2014, 11:49
Trinitatis
(30.01.2014 11:43 )GerdW schrieb: Zitat:Der UI-Thread würde doch nur die Grafik aktualisieren
okay, dann hab´ich´s verstanden. Bleibt die Frage, was ihn dazu veranlasst, das immer wieder zu tun, offensichtlich bis die LV2013-er Version (hab´ich gehört ![Big Grin Big Grin](images/smilies/biggrin.gif) ).
Es muss ja auch etwas mit der Ragisterkarte zu tun haben, wenn ich die nämlich durch eine aus der Klassik-Palette ersetze, dann ist der Fehler weg. Wenn ich diese Aktion dann wieder rückgängig mache, bleibt der Fehler weg. Sehr mysteriös das Ganze.
Gruß, Marko
30.01.2014, 12:47
Y-P
Mist.
(30.01.2014 11:40 )Trinitatis schrieb: Ich werde Tag und Nacht darauf lauern, um dir einmal das Gegenteil zu beweisen. ![Pipe Pipe](images/smilies/lvfsmilies/fun/pipe.gif)
30.01.2014, 13:40
Ist halt Markus Lieblingshinweis.
30.01.2014, 15:01
Y-P
