06.02.2014, 08:51
06.02.2014, 09:54
jg
RE: File Dialog abbrechen
Werte doch einfach die Rückmeldung "cancelled" des File-Dialog aus.
Pseudo-Code
Code:
IF cancelled
Do Nothing
ELSE
Save File
06.02.2014, 16:03
Tobi.KT
11.0
Könntet ihr das Vi mal verändern dass es besser ist? Oder zumindest zum File Dialog das Error Handling hinzufügen?
06.02.2014, 16:06
jg
Was ist so schwer daran, eine Case-Struktur um WriteToSpreadsheet zu legen und das mit dem Ausgang Cancelled zu verbinden?
Nein, das darfst du selber machen.
06.02.2014, 16:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2014 16:12 von GerdW.)
GerdW
Hallo Tobi,
du fragst doch nicht etwa, wie man eine einzige weitere Case-Struktur hier einbauen muss?
Wenn du das nachbaust, sollte es in etwa so aussehen!
Du kannst natürlich auch den "Cancelled"-Ausgang verwenden, aber praktischerweise gibt es einen Fehler 43 in LabVIEW…
Edit: Jens hatte dein selben Gedanken und weniger Anlass, noch ein Bild zu posten
06.02.2014, 18:44
jg
Immer noch nicht die Basics durchgearbeitet, oder mal geschaut, ob du an die Self-Paced Learning Kurse drankommst?
Das ist LabVIEW 101...
Von 10-16 Uhr hättest du 2x die 3h-Einführung machen können.
10.02.2014, 09:23
10.02.2014, 09:25
GerdW
Hallo Tobi,
hast du den Hinweis in Beitrag #3 schon mal versucht, nachzuprogrammieren?
10.02.2014, 09:44
Tobi.KT
11.0
Hmm ich glaube ich weis wie es gemeint ist, quasi einen 2D Array mit Werten und den dann mit einem Array aus Überschriften zusammenführen oder?
Ansonsten ist mein Programm auch endlich so gut wie fertig
