Signaldarstellung im Signalverlaufsgraph 10 Minuten mit 51,2 kS/s
20.02.2014, 15:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2014 15:13 von Andreas.H.)
Andreas.H Offline
ich bin noch neu hier und beim Programmieren.
Ich möchte gerne Schwingungen über eine Undefinierte Zeit ca. 10 Minuten Aufzeichnen und Live in einen Signalverlaufsgraph darstellen.
Ist das Überhaupt möglich? Habe ich die richtigen Instrumente Gewählt?
Ich habe 4 Kanäle die ich mit jeweils 51,2 kS/s abtaste. Diese hänge ich anschließend mit helfe eines schiebe Registers zusammen.
Nach einer kurzen zeit ist das Programm dann zu langsam.
Ist es möglich die Daten auch nach und nach in den Signalverlaufsgraph zu schieben? Ich möchte immer die gesamte Maß zeit sehen?
Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe.
Andreas
20.02.2014, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2014 15:28 von GerdW.)
RE: Signaldarstellung im Signalverlaufsgraph 10 Minuten mit 51,2 kS/s
Hallo Andreas,
Zitat:Ich habe 4 Kanäle die ich mit jeweils 51,2 kS/s abtaste. Diese hänge ich anschließend mit helfe eines schiebe Registers zusammen. Nach einer kurzen zeit ist das Programm dann zu langsam.
Nun ja, pro Sekunde kommen da 51200*4*8 Bytes = 1,6MB zusammen. Pro Minute sind das schon fast 100MB. Kein Wunder, das LabVIEW da schnell in die Knie geht, wenn dauernd hunderte MB Daten verschoben werden sollen…
Zitat:Ist es möglich die Daten auch nach und nach in den Signalverlaufsgraph zu schieben?
Nein, das geht nur in einem Chart.
Zitat:Ich möchte immer die gesamte Maß zeit sehen?
Das ist verständlich.
Aber ist es sinnvoll, wenn du bei 10min Messzeit dann pro Kanal 51200*60*10 = ~30Mio Werte in einem Graph mit geschätzt 1000 Pixel Breite darstellen willst? Was wilst du erkennen, wenn ein Pixel im Graph ca. 30000 Messwerte repräsentieren muss?
Es gibt da AppNotes, die den Umgang mit großen Datenmengen beschreiben. U.a. zu finden in der LabVIEW-Hilfe (Grundlagen->Leistungs- und Speichermanagement)!
Zu den Bildern:
- Wenn du deine Waveforms anhängen willst, dann solltest du über den Einsatz einer FOR-Loop nachdenken. Alle Dinge, die man wiederholt ausführt, gehören in eine Schleife! (Hier: das Aneinanderhängen von je 4 Waveforms)
- Es gibt ein AutoCleanup-Tool…
20.02.2014, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2014 15:28 von jg.)
Bitte überschlag mal den reinen Datenverbrauch, den du bei diesen Anforderungen im Speicher halten musst:
4 * 51200 * 600 * 8 byte ergibt knapp ca. 1 GB RAM!
Auf einer Graph-Breite von grob 1000 Pixel Breite willst du > 30 Mio Datensätze pro Plot darstellen.
Noch Fragen?
P.S.: GigaLabVIEW
EDIT: Gerd war mal wieder schneller...
21.02.2014, 08:00
Andreas.H Offline
erst einmal vielen Dank für eure Antworten.
Mir ist klar dass das eine Menge Daten sind, ich möchte zur Auswertung in Bestimmte Punkt vergrößern und mir die Schwingungen genauer anschauen.
Vielleicht muss ich Diese Punkte einfach separat auswerten. In dem ich die Werte in eine Datei schreibe von der ich anschließend den gewünschten Punt auslese.
Vielen Dank für den Tipp mit AppNotes, da werde ich mich gleich mal in der LabVIEW-Hilfe schlaumachen.
Werde mich melden wenn es geklappt hat.
Andreas
21.02.2014, 12:02
Andreas.H Offline
ich habe jetzt zwar verstanden dass ich die Daten reduzieren muss, auf die die ich anzeigen kann.
Ich werde Jetzt alle Messwerte in eine TDMS Datei schreiben und die Live Vorschau nur mit reduzieren Daten Darstellen.
Ich weiß nur nicht wie ich das mit der Darstellung der Daten Lössen soll. Das mit den Maximalwerten und Minimalwerten klingt logisch doch wie löse ich das wenn immer neue Daten hinzukommen.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Gibt es da ein Beispiel wo ich mich dran orientieren kann?
Ich danke euch schon jetzt vielmal für eure Unterstützung.
Konnte leider das Programm nicht hoch laden. Error Meldung
Andreas
21.02.2014, 14:26
Hallo Andreas,
Zitat:Konnte leider das Programm nicht hoch laden. Error Meldung
Welche Error-Meldung genau? Funktioniert es, wenn du ein ZIP anhängst?
24.02.2014, 07:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2014 09:23 von Dennis.Moser.)
Andreas.H Offline
ich habe folgende Fehler Meldung bekommen.
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, --- and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache/2.2.16 (Debian) Server at http://www.labviewforum.de Port 80
Ich habe bereits den Administrator kontaktiert.
Andreas
24.02.2014, 08:52
Andreas.H Offline
habe jetzt herausgefunden warum ich da VI nicht Online stellen kann, es ist schlicht zu groß.
Kann mir jemand sagen warum mein Haupt VI (Oben abgebildet) 148.621 KB hat?
Weis jemand wie ich die Ursache finden Kann?
vielen Dank
Andreas
24.02.2014, 08:53
Hallo Andreas,
ein VI mit >140MB? Wow…
Lösch mal alle im VI gespeicherten Daten (auch und gerade Plots in Graphen)!
24.02.2014, 09:21
Andreas.H Offline
Hallo zusmmen,
jetzt klapt es.
wenn ich den Signalverlaufsgraph lösche ist mein VI Plötzlich um ca.148.00 KB kleiner.
Also jetzt ist im Anhang mein VI zu finden.
Danke für eure Hilfe
Andreas
11.0 .llb  2014-02-24 Schwingungen erfassen.llb (Größe: 136,77 KB / Downloads: 201)
  Signalverlaufsgraph PatrickF1706 1 3.694 02.08.2018 08:35
  Signaldarstellung FFT xAchse im Intervall von -x bis +x Print10 27 17.191 25.06.2018 10:39
  Signaldarstellung Farben Kauzig 11 10.253 03.09.2015 07:34
  Signalverlaufsgraph zoomen Start und Endpunkt ermitteln Flore 5 6.091 24.06.2015 15:05
Letzter Beitrag: Flore
  Signaldarstellung, Sample-Anzahl, Verständnisproblem Herby01 3 4.960 14.06.2015 20:40
Letzter Beitrag: Herby01
  Starre Skalierung Signalverlaufsgraph TobSTAR 6 6.547 20.04.2015 14:01
Letzter Beitrag: TobSTAR
