Aus binärer Datei einlesen
20.02.2014, 14:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2014 14:31 von unbekannt.)
unbekannt Offline
Ich möchte aus einer binären Datei (weiß sonst keinen Weg, wie ich es sonst machen soll, ist ein seltenes Dateiformat) Daten einlesen und sie dann wieder als Integers in einem Cluster ausgeben. Fast alle Daten sind im 32er-Format. Da ich noch nicht so lange mit LabView arbeite, poste ich hier einmal das, was ich versucht habe. Keine Ahnung, ob es stimmt oder ob es Müll ist.
20.02.2014, 14:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2014 15:09 von GerdW.)
RE: Aus binärer Datei einlesen
Hallo unbekannt (toller Nick…),
Zitat:Fast alle Daten sind im 32er-Format.
Was soll das für ein Format sein?
Zitat:poste ich hier einmal das, was ich versucht habe.
Schönes Bild. Ein Snippet oder ein VI wäre wesentlich besser gewesen…
Zitat:Keine Ahnung, ob es stimmt oder ob es Müll ist.
Woher sollen wir dies beurteilen, wenn du uns weder eine Beispieldatei noch die daraus erwarteten Daten nennst?
Da du aber immer 32 Byte einliest und aus diesem String dann versuchst, eine Hexadezimalzahl zu erfassen, würde ich denken, dass du falsch vorgehst. Und warum man 11 Einzelwerte per "Cluster-Array erstellen" zusammenfassen muss, erschließt sich auch nicht…
Um deine Frage zu beantworten/dein Problem zu lösen, benötigt man
- genaue Angaben zum Aufbau deiner "Binärdaten", am besten mit Beispielen hinterlegt
- genaue Angaben, in welchem Format/in welcher Struktur du deine ausgelesenen Daten ablegen willst…
- Du verzichtest überall auf Errorhandliung. Warum?
- Du baust einen Pfad aus Strings zusammen. Schon mal überlegt, warum es spezielle Funktionen (in der File-Palette) gibt, mit denen man Pfade zusammenbauen kann?
20.02.2014, 15:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2014 15:35 von unbekannt.)
unbekannt Offline
(20.02.2014 14:55 )GerdW schrieb:  Hallo unbekannt (toller Nick…),
Die Strings brauche ich später auch einzeln, deswegen habe ich das so gemacht. Aber wenn ihr eine bessere Idee habt, bitte gerne. Das mit dem Errorhandling habe ich noch nicht durchgemacht, soll ich aber dann einbauen.
Mein File ist im FDx-Format und ich soll die Doubles in einer Struktur ablegen und da kam mir der Cluster in den Sinn.
Mit 32er-Format meinte ich schon 32 Byte.
OK, keine Hexadezimalzahl, ersten Fehler mal erfasst.
20.02.2014, 15:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2014 15:47 von GerdW.)
Hallo unbekannt,
Zitat:Mit 32er-Format meinte ich schon 32 Byte.
Und was enthalten diese Blöcke zu je 32 Byte?
Zitat:ich soll die Doubles in einer Struktur ablegen
Welche Doubles? In deinem Bild oben arbeitest du mit Integerwerten, aller Wahrscheinlichkeit U32…
Zitat:da kam mir der Cluster in den Sinn.
Du erzeugst aber keinen Cluster, sondern ein Array of Cluster…
Zitat:Aber wenn ihr eine bessere Idee habt, bitte gerne
Eine FOR-Loop, die 11mal durchläuft, jeweils 32 Byte einliest und so ein Array of Strings ausgibt.
Oder einmal 352 (=11*32) Byte einlesen und die dann in einem Rutsch auswerten…
Merke: alles, was mehrfach kopiert in einem VI läuft, gehört besser in eine Schleife, die diese Aufgabe x-mal durchführt!
Kannst du "FDx" genauer erläutern? Google spuckt zu viele unterschiedliche Möglichkeiten dazu aus…
20.02.2014, 17:16
unbekannt Offline
(20.02.2014 15:41 )GerdW schrieb:  Hallo unbekannt,
Messdaten sollten es sein, aber Genaueres weiß ich sellbst nicht, daher auch leider keine Ahnung vom Format.
OK, wie wandle ich den String in Doubles um?
Array of Cluster? Danke für den Hinweis.
20.02.2014, 19:20
(20.02.2014 17:16 )unbekannt schrieb:  OK, wie wandle ich den String in Doubles um?
Glas2 Keine Ahnung, die Glaskugel gibt da auch nichts her. Ohne Beschreibung des FDx Formats könnte das alles mögliche sein.
Ironie Vielleicht soll jeweils Bit0 aller 32 Bytes zu einem 32bit Wert zusammengefasst werden, der dann als IEE754 Single Wert zu interpretieren ist.
21.02.2014, 12:03
unbekannt Offline
sorry, schreibt es doch gleich, dass ihr keine neuen leute wollt. dann erspart man es sich, hier fragen zu stellen, in der hoffnung, man würde eine respektvolle antwort bekommen. wenn ich wollte, dass man sich über mich lustig macht, hätte ich das beim zirkus versucht.
21.02.2014, 12:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2014 12:31 von jg.)
du bist aber schnell angefressen! Natürlich wollen wir neue Leute.
Du stellst aber teilweise Fragen, die wir dir ohne weitere Hintergrundinfos nicht beantworten können.
Wie gesagt, ohne Infos DEINERSEITS, wie ich FDx zu interpretieren ist, kann ich dir nicht dabei weiterhelfen, wie du jetzt einen 32 Byte langen String in einen Double-Wert wandeln kannst. Ich habe dir, versehen mit dem Hinweis "Achtung Ironie", eine zugegebenermaßen absurde Möglichkeit dargestellt. Und von diesen absurden oder auch nicht absurden Möglichkeiten gibt es unendlich viele. Welche stimmt jetzt? Kannst du es sagen? Ich nicht.
Zu einer spezifischen Frage gehört auch immer Vollständigkeit der Hintergrund-Informationen.
21.02.2014, 13:40
Bitte Groß- und Kleinschreibung beachten. Rulez
(21.02.2014 12:03 )unbekannt schrieb:  sorry, schreibt es doch gleich, dass ihr keine neuen leute wollt. dann erspart man es sich, hier fragen zu stellen, in der hoffnung, man würde eine respektvolle antwort bekommen. wenn ich wollte, dass man sich über mich lustig macht, hätte ich das beim zirkus versucht.
21.02.2014, 17:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2014 17:17 von Lucki.)
Tja, ohne Beschreibung der Datenfomate, die sich in der Binärdaei bfinden, ist leider nichts zu machen - eine vage Angabe wie "fast alle Daten sind im 32Bit-Format" reicht nicht. In jedem Fall solltest Du auch eine Beispieldatei posten. Statt einer detaillierten Beschreibung der enthaltenen Daten würde es auch ausreichen, genau die Daten mit zu posten, die in der Beispieldatei enthalten sein sollen. Der Rest ist dann, wie man das mit Labview umsetzt - und das ist die Kernkompetenz des Formus. Da wird jedem noch so unerfahrenen Anfänger schnell und feundlich geholfen - garantiert.
  Fehlercode-Editor Datei manuell einlesen TobSTAR 5 7.577 01.12.2015 09:23
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 5.014 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
  CSV Datei einlesen / Zahlenformat / Genauigkeit tlc4862 5 9.155 16.10.2014 14:11
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 8.832 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Matlab Datei im LabView einlesen Sergej_TU 2 6.129 15.07.2014 12:56
Letzter Beitrag: Sergej_TU
  Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt LisaPi 2 5.831 03.05.2014 08:51
