Server-Load-Limit ist erreicht
05.02.2014, 15:03
RE: Server-Load-Limit ist erreicht
Ich auch. Heute vormittag gabs sogar Rückmeldungen SQL-Error bzw. Server nicht erreichbar.
05.02.2014, 15:10
Ich auch.
06.02.2014, 09:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2014 09:08 von Dennis.Moser.)
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
ja dies wird noch mit den Serverproblemen zusammen gehangen haben... Sad Es hatte sich ein Backuptask aufgehangen (während des DB Sicherung) und hat damit den kompletten Server voll ausgelastet... Sad Server liegt aber aktuell noch auf Beobachtung...
07.02.2014, 11:25
Hallo Dennis,
hängt da schon wieder ein Backup-Task?
Der Server wird schon wieder langsamer bis hin zum "Load-Limit"…
24.02.2014, 17:57
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
nur zur Info:
ich hatte diese Meldung heute um 17:52 Uhr wieder.
Beim 3. F5-Versuch ging´s dann wieder, und er hat mir angezeigt, dass 54 Benutzer aktiv waren.
Gruß, Marko
25.02.2014, 10:58
Administrator
Administrators
Danke für die Info ! Es liegt nicht an den aktiven Usern... aktuell zickt noch ein Task auf dem Server, der "gut und böse" sortiert...
bin noch am Thema dran...
25.02.2014, 13:07
Danke für die Info.
(25.02.2014 10:58 )Dennis.Moser schrieb:  Danke für die Info ! Es liegt nicht an den aktiven Usern... aktuell zickt noch ein Task auf dem Server, der "gut und böse" sortiert...
25.02.2014, 16:53
Administrator
Administrators
so... Problem gefunden... Sad sollte lösbar sein... Wink
26.02.2014, 07:55
Top2 Nur die Frage, wann..... Big Grin Das Problem geistert schon länger durch's Forum.
(25.02.2014 16:53 )Dennis.Moser schrieb:  so... Problem gefunden... Sad sollte lösbar sein... Wink
26.02.2014, 10:35
Beitrag #20
Administrator
Administrators
Hoffe das es heute nicht mehr auftritt... da Task in die Nacht verlegt und etwas modifiziert...
