Int > binär >cluster
10.03.2014, 23:17
BCG Offline
12
ich arbeite mich gerade in Labview ein und komme an folgendem Punkt nicht weiter
ich habe ein Cluster erstellt mit Bool
nun will ich eine Dezimalzahl in Binär wandeln und diese 010 dann als true false true im cluster aufzurufen
hab Version 12 deutsch
danke für die Hilfe
10.03.2014, 23:51
RE: Int > binär >cluster
11.03.2014, 14:56
BCG Offline
12
vielen dank hab es einfach nicht gefunden
eine frage hätte ich noch ist die große irgendwie limitiert? hab angeschlossen und bis 2^30 geht alles klar danach setzt er alles auf true...
kann ich den Wertebereich erweitern?
11.03.2014, 15:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2014 15:14 von GerdW.)
Hallo BCG,
ein I32 wie in Jens' Beispiel kann Werte bis 2^31-1 darstellen. Wenn dir das nicht reicht, musst du einen anderen Datentyp verwenden…
Glas1
Außerdem hast du immer noch kein VI (o.ä.) angehangen, wir können also nicht wissen, wie dein Cluster aussieht und ob dort noch eine "Größenbeschränkung" lauert!
P.S.: Deine Tastatur scheint auch kaputt zu sein…
11.03.2014, 17:08
BCG Offline
12
hab Datentyp I64
ein Array ist doch dimensionslos hatte oder?
12.0 .vi  zahl_array_cluster.vi (Größe: 10,83 KB / Downloads: 199)
11.03.2014, 17:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2014 17:54 von GerdW.)
Hallo BCG,
Zitat:hab Datentyp I64
Deine "Numerisch"-Controls sind U64…
Zitat:ein Array ist doch dimensionslos hatte oder?
Hmm
Es gibt 1D-Arrays (aka Vektor), 2D-Arrays (aka Matrix/Tabelle), usw.
Aber dimensionslose Arrays? Was soll das sein?
Hast du dir mal mit Sonden oder zusätzlichen Anzeigen angeschaut, was dein VI eigentlich rechnet?
Wieso berechnest du 2*2^n?
Ich würde das so machen:
P.S.:
Kannst du mir sagen, warum insbesondere LabVIEW-Anfänger so selten das AutoCleanup-Tool verwenden? Smile
11.03.2014, 18:34
BCG Offline
12
mit dimensionslosem Array meinte ich das das Array kein ende hat und man es beliebig erweitern kann.
Sonst bleibt mir nur zu sagen Tausend dank ;-) hast mir sehr weiter geholfen mal sehen wie schnell ich verstehe was da genau jetzt abläuft Blush aber es funktioniert schon mal
ich denke das man als Anfänger (ich auf jeden Fall) angst hat das das AutoCleanup-Tool einem die Übersicht/ Verständnis des eigenen Programms klaut, nutze das immer erst wenn was funktioniert.........Confused
11.03.2014, 20:30
Hallo BCG,
Zitat:angst hat das das AutoCleanup-Tool einem die Übersicht/ Verständnis des eigenen Programms klaut
Ein VI ist also übersichtlicher, wenn bei der Verdrahtung nicht die "von links nach rechts"-Regel befolgt wird, Drähte sich unnötigerweise kreuzen oder hinter anderen Strukturen verlaufen, unnötig viel Platz verschwendet wird, usw.?
Und wenn du bei diesem VI schon Angst hast, die Übersicht durch Aufräumen zu verlieren… Big Grin
13.03.2014, 21:51
BCG Offline
12
(11.03.2014 20:30 )GerdW schrieb:  Hallo BCG,
nein es geht einfach darum alles was ich selber irgendwo hinsetzte weiß ich warum es da ist und was es macht wenn er mir das aber neu ordnet muss ich erst wieder schauen wo was ist....
aber du hast recht man gewöhnt sich schnell daran
13.03.2014, 22:21
Dann ein gut gemeinter Rat: Wenn dir das AutoCleanUp zu verwirrend ist, dann versuche "manuell" ein sauberer Blockdiagramm zu erzeugen. Drähte solange wie möglich gerade anordnen; von links nach rechts programmieren, so dass gleich der Datenfluss klar ist; AutoCleanUp lässt sich auch nur auf einen markierten Bereich anwenden; ein bisschen Mühe schon bei der Programmierung erleichtert dir später die Arbeit.
P.S.: Deine Tastatur ist immer noch kaputt?! Komma, Punkt und Hochstelltaste scheinen immer wieder Aussetzer zu haben (vgl. LVF-Regeln).
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.725 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Binär-String deserialisieren Lessy2205 8 8.599 26.10.2019 15:02
Letzter Beitrag: hansi9990
  Dezimalzahl in Binär darstellen Natalie1984 3 4.280 01.07.2019 19:08
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.289 26.09.2016 07:47
  Gray Code in Binär - SSI Encoder Nullstrom 11 12.425 19.12.2014 11:42
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.230 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
