Punkte in XY Diagramm mit unterschiedlicher Farbe
20.03.2014, 15:31
FuelCell Offline
Hallo Leute,
ich möchte in einem XY-Diagramm Messpunkte aus Strom und Spannung unterschiedlich einfärben, je nachdem welchen Wert die aktuelle Temperatur momentan hat. Z.B. soll der Punkt bei einer Temperatur von 20°C grün, bei 40°C allerdings rot sein.
Ich denke da an eine Eventstruktur, allerdings habe ich davon noch so gut wie keine Ahnung.
Habe mal ein VI angefügt, dass die Grundlagen enthält.
Ist mein Problem überhaupt lösbar? Bin dankbar für jede Antwort!
Lg Marko
11.0 .vi  XY-Diagramm-Farbe.vi (Größe: 28,15 KB / Downloads: 398)
20.03.2014, 15:41
RE: Punkte in XY Diagramm mit unterschiedlicher Farbe
Hallo FuelCell,
Zitat:Ist mein Problem überhaupt lösbar?
Gute Nachricht zuerst: Ja klar!
Zitat:ich möchte in einem XY-Diagramm Messpunkte aus Strom und Spannung unterschiedlich einfärben, je nachdem welchen Wert die aktuelle Temperatur momentan hat. Z.B. soll der Punkt bei einer Temperatur von 20°C grün, bei 40°C allerdings rot sein.
Das machen viele so…
Zitat:Ich denke da an eine Eventstruktur, allerdings habe ich davon noch so gut wie keine Ahnung.
Die hilft dir da auch nicht weiter. Oder an welches Event hast du da so gedacht?
Lösung:
- die Punkte in verschiedene Plots einsortieren, hier je ein Plot für die "guten" und die "schlechten" Werte…
- besser auf das ExpressVI verzichten und die Plots selbst zusammensetzen. Das vereinfacht das Prozedere und hat viel mehr Lerneffekt Smile
Zitat:Bin dankbar für jede Antwort!
Davon gehen wir aus! Big Grin
20.03.2014, 19:35
Hier mal Dein bearbeitetes VI zur Einstimmung. (Kurve wird rot, wenn Temperatur >5 ist)
11.0 .vi  XY-Diagramm-Farbe.vi (Größe: 30,07 KB / Downloads: 520)
20.03.2014, 19:40
Hübsch!
20.03.2014, 20:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2014 20:18 von FuelCell.)
FuelCell Offline
Hi Gerd, danke für deine Antwort.
Ich habe es jetzt mit mehreren Plots programmiert. Allerdings weiß ich nicht, wie ich die letzten Messpunkte anzeigen kann, also dass diese nicht bei jedem neuen Punkt gelöscht werden. Das ging mit dem Express VI eigentlich ziemlich gut.
Habe auch die Version mit Express Graph noch drin gelassen, aber dort ärgert mich, dass ich die Linien zwischen den Punkten nicht ausschalten kann, und diese dann bei Sprung auf die richtige Temperatur aus dem Ursprung kommen.
Ist das grundsätzlich richtig programmiert? Oder geht das einfacher und so, dass die Werte dauerhaft gespeichert bleiben und keine nervigen Linien zu sehen sind?
Beste Grüße,
Marko
Edith: Grade erst den Post von Lucki gesehen! Danke, ich schau mal rein!
Ja ganz hervorragend. NaN ist wohl das, was mir gefehlt hat!
Besten Dank!
11.0 .vi  XY-Diagramm-Farbe.vi (Größe: 34,99 KB / Downloads: 316)
20.03.2014, 23:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2014 23:27 von Lucki.)
(20.03.2014 19:40 )GerdW schrieb:  Hübsch!
Aber nicht hübsch genug, deshalb verbesserungsbedürftig.
Preisfrage: Was wurde jetzt verbessert? (Der erste Einsender ist der Gewinner, zu gewinnen gibt es Ruhm und Ehre - sonst nichts. Moderatoren und erfahrene Mitglieder mit mehr als 1000 Beiträgen sind von der Preisvergabe ausgeschlossen).
Hilfestellung: Man sieht den Unterschied nur, wenn, so wie im neuen Beispiel unten, die Punktfolge nicht zu dicht ist, also die Linien zwischen den Punkten zu erkennen sind.
11.0 .vi  XY-Diagramm-Farbe-2.vi (Größe: 31,29 KB / Downloads: 329)
  Express-XY-Graph verbindet Punkte nicht hundertsieben 2 5.443 23.06.2020 13:11
  Punkte im Grafen dynamisch setzen/ löschen Bruno Weigelt 4 6.439 19.04.2020 12:01
Letzter Beitrag: Bruno Weigelt
  Punkte in einer XY Graph erstellen und umkreisen. Armeldonald 8 6.151 08.10.2019 12:00
Letzter Beitrag: Armeldonald
  Polarplor "Polarplot mit Punkte Operation".vi nicht funktioniert Armeldonald 4 4.963 06.09.2019 14:10
  Problem bei der Darstellung von Punkte in einem XY Graph. Armeldonald 7 5.799 29.08.2019 20:28
  Diagramm -> mehrere Plots mit unterschiedlicher Länge nicht darstellbar voellig_egal 7 6.176 22.10.2014 13:11
