Error 1073807313 - VISA Read in HOST.vi
27.03.2014, 11:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2014 11:38 von Hattorii.)
Hattorii Offline
Shocked Error 1073807313 - VISA Read in HOST.vi
Ich möchte u.a. 3 Waagen von Sartorius auslesen und habe diese über eine USB-SChnittstelle mit dem PC verbunden. Diese werden aufgrund der Einstellung an der Waage nun als COM-Port erkannt und problemlos im Geräte-Manager angezeigt.
Das Problem ist, dass sich mein HOST.vi immer wieder aufhängt. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
________________________________________________________________________________​__
Error 1073807313 occured at VISA Read in HOST.vi
VISA: (Hex 0xBFFF002F) You must enable events on the speficied type in order to receive them.
Ich habe danach gegoogelt und was gefunden. Da mein Englisch aber nicht sehr berauschend ist bin ich nicht sehr viel weiter gekommen.
Kennt den Fehler vielleicht schon jemand und kennt eine Lösung?
PS: HOST.vi befindet sich im Anhang
Grüße,
Hattorii
NACHTRAG:
Das Komische ist, dass es mit 2 Waagen mal funktioniert hat und ich habe seit dem auch nicht großartig was am HOST.vi verändert...
11.0 .vi  HOST.vi (Größe: 419,04 KB / Downloads: 289)
27.03.2014, 17:05
RE: Error 1073807313 - VISA Read in HOST.vi
Hallo Hattorii,
hast du schon mal auf die CPU-Last deines RT-Systems geschaut?
Du hast dort mindestens eine Schleife, die ungebremst läuft und nutzlos CPU-Last erzeugt!
Ein weiteres großes Problem ist das andauernde Initialisieren und Schließen der COM-Ports! Was soll das? In welchem Beispiel-VI hast du das gelernt?
Wenn du ein TermChar nutzt (zumindest hast du das so eingestellt), brauchst du kein BytesAtPort verwenden!
Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das hier:
durch ein ScanFromString mit "%f" ersetzen kann…
31.03.2014, 17:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2014 17:08 von Hattorii.)
Hattorii Offline
Vielen Dank für die Antwort.
Du hattest Recht, nachdem ich die ganzen Schleifen mal gebremst habe, hat es funktioniert. Ich habe nun aber ein anderes Problem. Komischerweise kann er über "Waage 2" und "Waage 3" das Gewicht problemlos auslesen, über "Waage 1" jedoch nicht. Kann man z.B. den COM-Port 3 über "Waage 2" und "Waage 3" auslesen, funktioniert dies nicht wenn man den Reiter bei "Waage 1" auf COM-Port 3 stellt.
Keine Ahnung woran das liegen kann. Vorschläge?
Grüße,
Hattorii
11.0 .vi  HOST.vi (Größe: 422,95 KB / Downloads: 276)
31.03.2014, 17:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2014 17:16 von jg.)
Wenn du etwas verändert hast, dann bitte hochladen. Aktuell enthält dein Host-VI kein Reiter- bzw. Tab-Control. Bahn
Und zur Klarstellung: Deine 3 Waagen hängen an 3 unterschiedlichen COM-Ports?!
Konstruktiver Vorschlag: Es wäre vielleicht eine gute Idee, die Waage-Abfrage-Schleifen irgendwie zu starten und zu stoppen. Wenn dein VI erst mal läuft, geht das eigentlich nicht mehr. In der Standard-Einstellung greifen alle 3 Schleifen erst einmal auf COM1 zu, das führt garantiert zu unerwünschten Nebeneffekten.
31.03.2014, 18:41
Hallo Hattorii,
dein VI enthält immer noch nicht die angemahnten Änderungen…
Zitat:Ein weiteres großes Problem ist das andauernde Initialisieren und Schließen der COM-Ports! Was soll das? In welchem Beispiel-VI hast du das gelernt?
Und 4mal 100ms Wartezeit in ein und derselben Schleife ist nicht hilfreich…
01.04.2014, 11:41
Hattorii Offline
Großen Dank an euch beide, Ihr helft mir immer sehr weiter.
@jg
Ich habe das VI nun so geändert, dass nicht alle erst einmal auf COM-Port 1 zugreifen. Dann die Schleifen mit Start und Stop Buttons versehen.
@Gerd
Ich weiß nicht warum aber das beim Entfernen von "VISA Close" wollte er auf ein mal nichts mehr auslesen. Die anderen Anmerkungen habe ich umgesetzt, Danke sehr.
Komischerweise hat es danach immer noch nicht geklappt. In meinem "Test-VI" konnte er immer alle Waagen auslesen nur nicht im HOST.vi. Daher habe ich dem HOST.vi nun mein Test.vi hinzugefügt und lass es dann über globale Variablen über mein Test.vi laufen und es funktioniert Smile
Ich weiß es ist nicht die schönste Lösung aber es funktioniert.
Danke nochmals!!! 2hands
Grüße,
Hattorii
01.04.2014, 12:26
Wenn du deine funktionierende Lösung postet, dann gibt es wahrscheinlich Hinweise, wieso es jetzt besser funktioniert.
01.04.2014, 16:54
Hattorii Offline
Ja natürlich Smile Sorry total vergessen
Im VI Waagen2 wird alles ausgelesen und an HOST.vi übergeben.
Grüße,
Hattorii
11.0 .vi  Waagen2.vi (Größe: 30,64 KB / Downloads: 265)
11.0 .vi  HOST.vi (Größe: 386,23 KB / Downloads: 299)
02.04.2014, 07:53
- Im VI "Waagen" werden immer noch andauernd COM-Ports initialisiert und wieder geschlossen.
- Du hast da Case-Strukturen, an denen eine TRUE-Konstante am Selektor hängt. Wozu?
Das VI kann keine Lösung sein…
02.04.2014, 09:23
Hattorii Offline
Wenn ich die Initialisierung und Schließung der COM-Ports entferne funktioniert es wiederum nicht mehr.
Zur Case-Struktur: Das ist noch ein Relikt vom ursprünglichen VI bei dem da ein "Control" war. Das war halt die schnellste Methode um es umzuschreiben.
Ich merke schon Gerd es tut dir in den Augen weh so wie das VI aussieht Smile
Ich werde noch mal versuchen die Initialisierung aus der Schleife rauszunehmen.
Grüße,
Hattorii
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 6.821 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 14.135 28.08.2019 08:10
  VISA Error Code Fehlerbehandlung L@BTR0N 2 5.245 19.02.2019 13:53
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Error when control USB Test&Measurement Device using VISA r4Ak5 8 8.846 09.03.2017 16:26
  VISA Read Fehler 1073807302 Stefan1101 4 7.905 29.08.2016 10:13
Letzter Beitrag: Stefan1101
  VISA Read mit Keithley 6487 dauert lange jusaca 3 5.690 28.01.2016 11:12
Letzter Beitrag: jusaca
