Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät
15.04.2014, 08:43
Beitrag #61
Serial Offline
RE: Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät
ist das Material, welches ich hochgeladen habe das richtige?
Ich denke mal, dass ich die Datenübertragung dann wohl oder übel im ASCII Format machen muss. Ich bin aber noch am probieren und denke, dass es bald klappen wird.
MfG
Serial
15.04.2014, 09:09
Beitrag #62
Hallo Serial,
echte VIs werden gegenüber Screenshots bevorzugt. Da muss man nicht selbst tippen, wenn alle Werte als Default hinterlegt sind…
15.04.2014, 09:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2014 09:24 von Serial.)
Beitrag #63
Serial Offline
das VI ist aber schon recht komplex. Zudem kann man diesen ohne Hardware nicht ausführen. Reicht es die "Schadstelle" in ein neues VI zu kopieren?
PS: Teil VI nun hinzugefügt. Bitte nicht wegen der Fehlerbehandlung in der Loop oder dem ausfiltern der ersten Bytes meckern.
Serial
8.2 .vi  Kommunikation_Forum.vi (Größe: 18,44 KB / Downloads: 123)
15.04.2014, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2014 09:56 von GerdW.)
Beitrag #64
Hallo Serial,
Zitat:Da muss man nicht selbst tippen, wenn alle Werte als Default hinterlegt sind
Was daran hast du nicht verstanden? Hmm
Edit:
Hab jetzt mal selbst ein paar Werte eingetippt:
Leider kann ich da kein Muster erkennen, das irgendwie der Beschreibung im Manual das Gerätes entsprechen würde…
15.04.2014, 09:52
Beitrag #65
Serial Offline
Ist doch das, was benötigt wird oder verstehe ich grad falsch ? Stehe irgendwie mit deiner Aussage auf dem Schlauch...
15.04.2014, 09:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2014 10:00 von GerdW.)
Beitrag #66
Hallo Serial,
man kann Werte in Controls/Indicators als Default (Bearbeiten- oder auch Kontext-Menü!) hinterlegen, dann muss man sie nicht wieder eintippen, wenn man das VI erneut öffnet. Das hast du aber leider nicht gemacht…
Siehe vorigen Beitrag!
15.04.2014, 10:04
Beitrag #67
Andere Fragen:
- Laut Sourcecode willst du 4 Byte "ignorieren", du ignorierst aber 8 Byte?!
- Du fragst in Byteorder LSB ab, LabVIEW arbeitet aber mit Big-endian / MSB.
15.04.2014, 10:35
Beitrag #68
Serial Offline
(15.04.2014 10:04 )jg schrieb:  Andere Fragen:
Da hast du recht. Habe nur rumexperimentiert und das nicht zurückgestellt.
Wenn ich auf MSBFirst stelle, dann kommt nur Schrott raus.
Vielleicht ein Lösungsansatz:
Im Manual steht was dazu. Wenn man die Daten im LSB oder MSB "Modus" sendet, so enthalten die Daten einmal ein Stop oder Startbit wenn ich das mal so nennen darf.
LSBF: | Bit8...Bit1...0 | Bit8..Bit1...0 |
MSBF: | 0...Bit8...Bit1 | 0...Bit8..Bit1 |
Nur ist mein Wissen nicht ausreichend um zu sagen, wie man die jeweils behaneln muss.
Serial
15.04.2014, 10:40
Beitrag #69
Hallo Serial,
diese zusätzliche Null hatte ich oben versucht zu zeigen.
Dummerweise taucht die nicht auf, deshalb "kann ich kein Muster erkennen"…
15.04.2014, 11:15
Beitrag #70
Ein Nachtrag zu einer alten Frage...
(14.04.2014 09:51 )Serial schrieb:  Zum Beispiel der reale Messwert: -0,5 müsste auch um die null sein. Alle Abweichungen sind immer +- 0,5. Im zweiten Bild ist zu sehen, dass in einem Arrayplatz garnicht alle 16 Bit sind.
Das dürfte daran liegen, dass du dir nicht die führenden "Nullen" in der Binärdarstellung anzeigen lässt.
Ein U/I16 hat IMMER 16bit!!!
  Messgerät antwortet (mir) nicht Nominas 5 3.056 14.01.2024 18:47
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 10.162 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 9.922 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät) knq 17 15.129 10.06.2015 15:22
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 5.286 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Schnittstelle (seriell) zwischen LabView und Messgerät peter_3571 11 20.016 21.07.2011 14:47
Letzter Beitrag: taichi
