Hallo unix,
Zitat:Deshalb mach ich auch den Umweg in C über die Pointer und Adressen.
Als LabVIEW-Programmierer sind diese Sternchen für mich erstmal nur bessere Smileys…
Zitat:Casten Bringt nichts, da sonst der Wert ja nur gerundet wird.
Vorhin hast du noch gesagt, das TypeCast nicht das ist, was du haben willst. Jetzt dagegen willst du es:
Zitat:Ich brauche aber das selbe Bitmuster. Also mit Vorzeichen Bias und Mantisse aber gespeichert als ein int
(type)cast ist etwas anderes als von Float nach Int
konvertieren…
Nimm doch einfach die TypeCast-Funktion, wenn du das brauchst!
