Float mit CANopen
16.04.2014, 14:52
unix1970 Offline
Float mit CANopen
Liebes Forum,
um einen Float mit CANopnen zu nutzen müsste ich einen Float mit einem Int Bitmuster nutzen. In C habe ich das so erledigt, jedoch habe ich keinerlei Ahnung wie man das mit Labview macht. Casten Bringt nichts, da sonst der Wert ja nur gerundet wird.
float f = engine_parameter / 10.0;
int i=*(int*) &f;
Ich hoffe Ihr könnt mir diesbezüglich weiterhelfen.
Viele liebe Grüße
unix1970
16.04.2014, 15:22
RE: Float mit CANopen
Hallo unix,
üblicherweise hat man eine DBC-Datei (oder ähnliches), die die Skalierung/Wertebereiche der Signale beschreibt. Anhand dieser Tabellen kannst du deinen Float sehr einfach in einen passenden Datentyp (gern mal U16/U32/I16) umrechnen…
Außerdem sollte dein C-Konstrukt in etwa so aussehen:
16.04.2014, 15:29
unix1970 Offline
Aber dann castet er ihn mir nur. Ich brauche aber das selbe Bitmuster. Also mit Vorzeichen Bias und Mantisse aber gespeichert als ein int, damit ich das auf den CAN schreiben kann. Deshalb mach ich auch den Umweg in C über die Pointer und Adressen.
16.04.2014, 15:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2014 07:35 von GerdW.)
Hallo unix,
Zitat:Deshalb mach ich auch den Umweg in C über die Pointer und Adressen.
Als LabVIEW-Programmierer sind diese Sternchen für mich erstmal nur bessere Smileys… Big Grin
Zitat:Casten Bringt nichts, da sonst der Wert ja nur gerundet wird.
Vorhin hast du noch gesagt, das TypeCast nicht das ist, was du haben willst. Jetzt dagegen willst du es:
Zitat:Ich brauche aber das selbe Bitmuster. Also mit Vorzeichen Bias und Mantisse aber gespeichert als ein int
(type)cast ist etwas anderes als von Float nach Int konvertieren
Nimm doch einfach die TypeCast-Funktion, wenn du das brauchst!
16.04.2014, 15:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2014 15:53 von jg.)
Also so:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...type_cast/
  CANopen VISA Read liefert unerwartete Antwort MarkusS 10 7.992 09.08.2019 12:31
  CANopen VISA kommunikation MarkusS 5 5.222 21.06.2019 14:17
  CANopen Hydrogencarbonat 2 6.088 12.01.2017 17:26
  CanOpen Error Hex 0xBFF62023 Isenwelle2015 2 5.870 05.05.2015 10:45
  CANopen Tutorial Bishop 1 6.284 22.12.2014 19:44
  Kommunikation mittels CANopen Bishop 1 4.341 03.11.2014 12:48
