Cluster einzelne LED Farbe ändern
18.04.2014, 12:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2014 08:39 von jg.)
BCG Offline
12
Hallo zusammen
ich komme mal wieder nicht weiter und zwar ich habe ein Cluster mit ganz vielen LED die ich mit 2 Eingängen ansteure jetzt würde ich es gerne so machen das jeder Eingang seine eigene Farbe bekommt
hab das hier jetzt mal vereinfacht man kann manuell Hochzählen und die entsprechende LED leuchtet nun soll eine anzeige grün bleiben und die andere z.B. rot
thx
12.0 .vi  cluster_led_farbe.vi (Größe: 9,18 KB / Downloads: 304)
18.04.2014, 12:40
RE: cluster einzelne led farbe ändern
Im Gegensatz zum Array kannst Du doch beim Cluster die Eigenschaften jedes einzelnen Elementes verändern. Also hier: Rechte Maustast auf boolsches Element --> Eigenschaften --> Farbe für True und False wählen. Und das, wenn es sein muss, für jedes Element. Natürlich geht das auch programmgesteuert mit Eigenschaftsknoten.
18.04.2014, 13:15
BCG Offline
12
ja das ist mir klar
das Problem ist wenn ich will der LED ja quasi 3 Farben pro LED haben
Angesteuert von wert 1 (zähl hoch/runter) => LED soll grün werden
Angesteuert von wert 2 (zählt gleichzeitig auch hoch/runter)=> LED soll rot werden
nicht angesteuert LED soll Dunkelgrün bleiben
ich habe sehr viele LED´s (ca100) ich kann die nicht einzeln mit Eigenschaftsknoten ansteuern sondern ich suche die Funktion mit der ich nur die LED ändere die ich auch Aktivire
also quasi nen Eigenschaftsknoten wo ich die Position im Cluster angeben kann und die Farbe aber das finde ich nicht
18.04.2014, 17:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2014 23:40 von Lucki.)
Das Problem hatte ich auch immer mal wieder, und gelöst habe ich das mit Farbfeldern statt mit boolschen Elementen. Ein rechteckiges Farbfeld ist von einer rechteckigen LED visuell nicht zu unterscheiden. Schwieriger wirds, wenn Du unbedingt auf der runden Form besteht. Ich glaube, ich habe so ein Farbfeld schon mal gesehen. Es könnte sein, dass man die Form mit "Element Anpassen" hinbekommt.
Ich würde Dir weiterhelfen, wenn Du ein funktionierendes VI postest. (ohne die 3 Farben, es sollte nur das Rauf- und Runterzählen funktionieren. Wie Du das mit 2 numerischen Elementen machen willst, verstehe ich nicht. Dein Text hift da auch nicht weiter.)
19.04.2014, 08:42
RE: Cluster einzelne LED Farbe ändern
(18.04.2014 13:15 )BCG schrieb:  also quasi nen Eigenschaftsknoten wo ich die Position im Cluster angeben kann und die Farbe aber das finde ich nicht
19.04.2014, 12:33
BCG Offline
12
(18.04.2014 17:54 )Lucki schrieb:  Das Problem hatte ich auch immer mal wieder, und gelöst habe ich das mit Farbfeldern statt mit boolschen Elementen. Ein rechteckiges Farbfeld ist von einer rechteckigen LED visuell nicht zu unterscheiden. Schwieriger wirds, wenn Du unbedingt auf der runden Form besteht. Ich glaube, ich habe so ein Farbfeld schon mal gesehen. Es könnte sein, dass man die Form mit "Element Anpassen" hinbekommt.
also hab es jetzt so geändert das es von selber läuft wenn man den butten drückt jetzt soll um es zu unterscheiden einer nicht grün sondern rot leuchten....
danke dir
werde es mit den Farbfeld man ausprobieren hab mit denen direkt noch die was gemacht darum hab ich an so was gar nicht gedacht. Das mit der Form ist nicht so wichtig rund wäre schöner aber eckig geht genauso
12.0 .vi  cluster_led_farbe2.vi (Größe: 14,72 KB / Downloads: 302)
19.04.2014, 18:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2014 07:27 von Lucki.)
Jetzt zählts zwar nur noch vorwärts (Du hattest das erst anders vorgegeben), aber egal. Habe mal, unter Anlehnung an Deinen Entwurf, ein Beispiel gemacht. Einen Cluster braucht man hier nicht, denn die Farbe eines Farbfeldes ist keine Eigenschaft, sondern der Wert, und der kann ja bei jedem Arrayelement anders sein. Aber selbstvertändlich ist es ein Clacks, den Arrray in einen Cluster zu konvertieren.
12.0 .vi  cluster_led_farbe0.vi (Größe: 11,96 KB / Downloads: 354)
21.04.2014, 10:40
BCG Offline
12
ich dank Dir super
21.04.2014, 18:52
Danke auch. Ich hatte auch noch ein andere Variante ausgedacht: Mit Datenübertragung über Queue statt über benutzerdefinierte Ereignisse. Vielleicht ist die besser.
12.0 .vi  cluster_led_farbe3.vi (Größe: 14,17 KB / Downloads: 251)
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.099 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.252 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Farbe des Sliders am Schieberegler ändern Lucki 3 5.555 19.07.2017 21:32
  Laufzeitmenü Farbe ändern MEng Thomas 25 16.573 28.06.2017 14:43
Letzter Beitrag: MEng Thomas
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.462 26.09.2016 07:47
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 7.040 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
