Menü und Symbolleiste mit einem Event abfangen
10.10.2006, 10:24
DoubleU Offline
8.01
ich hab wieder mal 2 Fragen bei denen ich nicht weiter weiß.
1. Ich will mein Programm über eine Symbolleiste und das RunTime menü steuern,
prinzipiell sollen dabei die selben cases aberufen werden. Ich schaffe es jetzt jedoch nicht
die Eventstruktur so zu bauen, damit ich beide Event Typen in einem Case abfangen kann...
2. Wie kann ich die Versionsnummer die ich im Projekt Manager einstelle im Programm abfragen?
Es gibt einen Eigenschaftsknoten (App), getVersNumb. der Liefert mir jedoch meine LabVIEW Version 8.01
Vielen Dank
gruss
Uli
18.10.2006, 08:03
DoubleU Offline
8.01
' schrieb:Hallo,
Vielen Dank
gruss
Uli
Hi nochmal,
Ok 1 hab ich hinbekommen.
Aber 2, - no chance. In der Hilfe steht ganz klar dass es die Version zurückgibt die beim build vorgang bei der Exe eingestellt wird, funktioniert bei mir aber nicht. Bug?, hat das schon mal jemand probiert? (LabVIEW 8.01)
Gruss
DoubleU
18.10.2006, 09:05
VDB Offline
2010-2011
Für 2, siehe:
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...essage.id=10182
VDB
18.10.2006, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2006 10:07 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo DoubleU,
Deine Frage hat mich interessiert, und ich hab eine kleine Testapplication erstellt.
Ich bin leider zu dem selben Ergebnis gekommen wie Du.
Bei NI habe ich dann eine Erklärung und auch Lösungsansätze gefunden.
Schau mal welchen Weg Du wählen möchtest.
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...mp=true#M183744
Andreas
Edit: War wohl etwas zu langsam!
Geht nicht, gibts nicht!
  Button Doppelklick abfangen Fuchs 8 5.624 09.11.2023 18:12
  Fehler abfangen hulk 19 15.660 23.12.2020 15:37
Letzter Beitrag: hulk
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 3.459 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Windows Fehlermeldung abfangen ahebauer 3 4.310 22.11.2017 09:11
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Dynamisches Menü für eine Visualisierung Speedriff 0 3.338 09.09.2016 16:57
Letzter Beitrag: Speedriff
