reset Array auf index 0_Error 1082
14.05.2014, 05:48
GT123 Offline
2018
wie ist es möglich ein verschachteltes Array auf index 0 zu setzen?
Das Array liegt in einem strict type def Cluster welches wiederum in einem Array liegt.
Error 1082
Property Node (arg 1) in Test_setArrayIndexTo0.vi
<APPEND>
Property Name: <b>Index Values</b>
Irgendetwas mache ich falsch.
Vielen Dank schon einmal für einen Tipp.
lv13_img
13.0 .vi  Test_setArrayIndexTo0.vi (Größe: 15,06 KB / Downloads: 213)
13.0 .ctl  Test_setArrayIndexTo0_Cluster.ctl (Größe: 5,92 KB / Downloads: 204)
Grüsse
GT123
14.05.2014, 06:50
RE: reset Array auf index 0_Error 1082
Hallo GT,
dein Cluster ist als "strikt" typdefiniert. Wenn du das "strikt" entfernst, funktioniert dein VI wieder…
14.05.2014, 07:37
GT123 Offline
2018
Hallo GerW,
gibt es keine andere Möglichkeit.
Es soll schon ein strict type sein.
Grüsse
GT123
14.05.2014, 08:15
Hallo GT,
wenn diese Property bei einem strict-typedef einen Fehler gibt, aber bei einem "normalen" typdef nicht, sehe ich keine andere Möglichkeit als auf das "strict" zu verzichten.
Was genau willst du erreichen?
- Wenn der User nicht am inneren Array-Index herumspielen soll: blende ihn aus.
- Wenn der User nicht am äußeren Array-Index herumspielen soll: Wozu dann überhaupt ein Array als Anzeige? Warum nicht nur den Cluster selbst anzeigen und das Array nur im BD in einem Schieberegister speichern?
Man kann alles erreichen, wenn man die Anzeige auf dem FP von der Datenrepräsentation im BD trennt - manchmal ist nur ein wenig Aufwand beim Anzeigen der Daten zu treiben…
14.05.2014, 13:56
GT123 Offline
2018
... ich will erreichen: Ich möchte das Array immer beim neu befüllen mit Daten auf index 0 resetten.
Beispiel: ein Array wird mit 20 Elementen befüllt, der User scrollt an das Ende des Arrays, dann wieder das Array geleert und mit 5 Elementen befüllt, die Scrollleiste ist jedoch noch unverändert, der User denkt es sind keine Daten vorhanden.
Es scheint mit strict type def nicht zu gehen... ich wollte das strict eigentlich belassen und kein normales type def.
Grüsse
GT123
14.05.2014, 14:10
Die Erklärung von 1082 (Erreichbar über Rechtsklick auf Error-Cluster -> Explain Error) lautet aber:
Code:
Error 1082 occurred at Property Node (arg 1) in arraytest.vi
Possible reason(s):
LabVIEW:  Operation not valid for strict type definition instance.
Property Name: Index Values
Du musst dich also entscheiden: Entweder Strict Type Def weg oder auf IndexVals verzichten.
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 10.020 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.956 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 10.279 18.11.2015 18:43
  Array Index lesen? Gustav Wendelson 3 5.159 12.05.2015 08:58
Letzter Beitrag: Gustav Wendelson
  Reset wenn Save gedrückt baggio2008 9 7.802 24.04.2015 15:32
Letzter Beitrag: baggio2008
  array index anpassen Fabian257 2 3.428 25.11.2014 14:36
Letzter Beitrag: Fabian257
