Telnet port abhören
27.05.2014, 08:07
Beitrag #21
MoJoJo Offline
RE: Telnet port abhören
Normale Anzeige verwende ich.
27.05.2014, 08:09
Beitrag #22
Und was willst du dann mit den "\r\r" erreichen?
Ein CR sendest du so jedenfalls nicht…
27.05.2014, 08:17
Beitrag #23
MoJoJo Offline
Und wie genau mache ich es dann ? Mit einer Verknüfung des Strings mit einer Wagenrücklaufkonstante?
13.0 .vi  Telnet.vi (Größe: 25,93 KB / Downloads: 242)
27.05.2014, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2014 08:20 von GerdW.)
Beitrag #24
Hallo Mo,
entweder so - oder man stellt den Displaymode auf "/-Code"-Anzeige um und tippt dann das \r ein…
Schon mal die Hilfe zu den String-Konstanten gelesen?
27.05.2014, 08:28
Beitrag #25
MoJoJo Offline
Okay, dann habe ich jetzt was gelernt, dankeSmile Ich habe die Hilfe noch nicht gelesen werde es aber sofort tun. Leider behebt das immer noch nicht mein Problem. Der Schalter tut nix. Und als Antwort bekomme ich wieder nur die Eingabe raus oder sowas:
27.05.2014, 08:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2014 08:32 von GerdW.)
Beitrag #26
Hallo Mo,
es ist ja nicht so, dass das mit den \-Codes nicht schon vorher erwähnt wurde. Du hast es nur nicht beachtet…
Zitat:
= 5b 32 4a
Was sagt dein Handbuch dazu?
27.05.2014, 09:04
Beitrag #27
MoJoJo Offline
Mein Handbuch sagt lediglich, der Schalter antwortet auf den Befehl E mit einer 0x01.
Ich habe ein bisschen rumprobiert mit den Einstellungen und bekomme jetzt folgende Antwort:
IPS1 Telnet Server V1.01, please login...
Username:
Mir fehlt leider die Erfahrung, wie ich mein vi umschreiben muss, damit ich den Benutzernamen setzen kann.
16.02.2015, 15:42
Beitrag #28
hajos118 Offline
8.5, 8.6 ...
Schon wieder einige Zeit vergangen, aber ich bin zufällig wieder auf diesen Thread gestossen.
Für alle Interessierten:
Telnet ist ein Protokoll, d.h. nicht ur das, was ihr im Telnet terminal eintippt wird an den Server übertragen, sondern noch eine ganze Menge mehr.
Das auf Zeichenebene nachzustellen ist eine Schw...Arbeit - ich hab's aufgegeben.
Eventuell gibt's ne Möglichkeit über eine .dll Schnittstelle weiter zu machen, aber wie schon gesagt, ich hab's aufgegeben.
  Kommunikation via Telnet Daneil 11 10.058 29.06.2018 12:08
Letzter Beitrag: Daneil
  CAN-ID abhören und weiterverarbeiten Adam6de 5 5.630 25.10.2010 11:02
Letzter Beitrag: Adam6de
