Telnet port abhören
09.05.2014, 12:08
hajos118 Offline
8.5, 8.6 ...
Telnet port abhören
Ich hab ein Problem und irgendwie einen Knopf im Hirn:
Ich benötige von einem externen Messgerät Statusmeldungen.
Diese Statusmeldungen werden (ursprünglich) im interaktiven Betrieb mittels einer telnet Verbindung beobachtet und durch den Bediener ausgewertet.
Aufruf von einem PC:
telnet <IP-Adresse>:2000
[damit öffnet sich das "Beobachtunsfenster"]
.... einige Zeit vergeht ....
Satuszeilen erscheinen im Fenster
anschließend wird das telnet Fenster wieder geschlossen.
Ich möchte aber diese meldungen in meinem Programm auswerten - die Routine zur Auswertung von den Ausgabestrings steht schon, jetzt muss ich die Strings nur noch aus der Telnet - Leitung saugen...
Meine Idee:
Öffne tcp - Verbindung auf den Port
While-Schleife zum Einlesen der Daten
Bei Knopfdruck im Programm while-Schleife beenden und Daten zu den benötigten Strings umwandeln und weiterverarbeiten.
Dummerweise nimmt aber mein LV-PC keine Verbindung mit dem Messrechner auf...
Irgendwelche Tips, wie ich an die Daten aus der telnet verbindung komme?
Verzweifelte Grüße und ein schönes WE
09.05.2014, 12:18
RE: Telnet port abhören
Im Internet Toolkit (bis lv11_img ein Zusatzpaket) gibt es spezielle Telnet-VIs.
15.05.2014, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2014 10:52 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(09.05.2014 12:08 )hajos118 schrieb:  Ich hab ein Problem und irgendwie einen Knopf im Hirn:
Meine Idee:
Also Du hast ein Messgerät, einen Messrechner der damit kommuniziert und einen LV-PC mit dem Du die Kommunikation zwischen Messgerät und Messrechner mitlauschen willst? In dem Falle geht das was Du vorhast nicht. TCP ist eine Point to Point Kommunikation und da kann nicht einfach ein Dritter eben mal zwischenhinein kommen.
Oder habe ich Deinen Aufbau jetzt nicht ganz gut begriffen?
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
19.05.2014, 08:58
hajos118 Offline
8.5, 8.6 ...
@rolfk:
Mein Aufbau sieht folgendermaßen aus:
[Messgerät] <----------> [LV-Rechner]
Verbindung soll eine telnet - kompatible Kommunikation sein, die aber leider nicht zustande kommt.
Ursprünglicher Aufbau:
[Messgerät] <----------> [PC] <---------->[LV-Rechner]
Hier wurde das Messgerät über telnet vom PC angesprochen und eine Datei auf dem PC abgelegt. Diese Datei wurde dann vom LV-Rechner ausgewertet. Den Zwischenschritt mit dem PC möchte ich jetzt sparen...
19.05.2014, 09:11
(19.05.2014 08:58 )hajos118 schrieb:  Mein Aufbau sieht folgendermaßen aus:
In diesem Fall verweise ich nochmals auf Beitrag #2.
19.05.2014, 09:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2014 10:16 von hajos118.)
hajos118 Offline
8.5, 8.6 ...
Danke Jens für den Tip
... ich kann nur die Internet tools für meine LV version (8.6.1) nicht finden...
muss ich die gesondert kaufen?
Bei NI sieht's gerade so aus:
19.05.2014, 10:51
Ja, hatte ich doch geschrieben, ist bzw. war ein Zusatzpaket (also kostenpflichtig). Welches Development System hast du denn? Base / Full / Pro / Dev. Suite?
19.05.2014, 12:17
hajos118 Offline
8.5, 8.6 ...
Hab die Full - Version 8.51 bzw. 8.6.1 (für dieses Projekt zwingend).
Bei Ni bekommt man leider nix mehr, da schon aus dem Support gefallen.
20.05.2014, 12:22
hajos118 Offline
8.5, 8.6 ...
Definitive Aussage von Vertrrieb München: Keine Installationsmedien mehr verfügbar, auch keine Möglichkeit irgendwie ein Internet-Toolkit aufzutreiben. :-(
Im Downloadbereich des NI Servers befinden sich auch nur noch die Patches für die benötigte Version 6.
Werd's wohl aufgeben müssen :-(
22.05.2014, 21:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2014 21:47 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(20.05.2014 12:22 )hajos118 schrieb:  Definitive Aussage von Vertrrieb München: Keine Installationsmedien mehr verfügbar, auch keine Möglichkeit irgendwie ein Internet-Toolkit aufzutreiben. :-(
Nicht so schnell aufgeben. Ich habe gecheckt. Internet Toolkit 6.1 ist tatsächlich discontinued und nicht mehr erhältlich von NI. Aber es gibt einen gratis Download von Internet Toolkit 2012, da NI die Teile des Internet Toolkits die nicht in Standard LabVIEW integriert wurden in ein gratis und unsupported Toolkit umgesetzt hat.
Wenn Du also LabVIEW 2012 oder neuer hast kannst Du diesen Installer einfach downloaden und installieren. Anders dann die Versionsnummer in diesem Toolkit vermuten lässt funktioniert es nicht nur in LabVIEW 2012 sondern der Installer wird ganz einfach die neuste auf dem Computer installierte Version von LabVIEW als default Installationsziel auswählen (kann man aber manual anpassen wenn man will). Natürlich sind die VIs in dem Toolkit für LabVIEW 2012 kompiliert, werden also in früheren Versionen von LabVIEW nicht direkt laufen.
Grundsätzlich ist es aber nicht verboten um eine neuere Version von LabVIEW in Evaluationsmodus zu installieren um dann das Toolkit mit Save for Previous in eine frühere Version umzusetzen und dann in die gewünschte LabVIEW Version zu kopieren. Das habe ich aber nicht gecheckt aber sollte meiner Meinung nach gehen.
Rolf Kalbermatter
  Kommunikation via Telnet Daneil 11 10.506 29.06.2018 12:08
Letzter Beitrag: Daneil
  CAN-ID abhören und weiterverarbeiten Adam6de 5 5.764 25.10.2010 11:02
Letzter Beitrag: Adam6de
