Case auf "false" zurücksetzen obwohl Schalter auf "true"
28.05.2014, 09:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2014 10:42 von jg.)
Longnose Offline
13.0 32Bit
Moin,
ich hab irgendwie einen Knoten im Hirn Big Grin
Ich möchte in einer While-Schleife zwei Case-Strukturen verwenden. Mit einem Schalter sollen beide von "false" auf "true" gesetzt werden, aber eine davon soll danach von alleine wieder auf "false" zurückspringen und dort bleiben, während die andere auf "true" bleibt. Wird der Schalter wieder auf "false" gesetzt sollen beide auf "false" stehen.
Ich habe schon ein bisschen mit Logikelementen rumgespielt und schaffe es den ersten Teil mit XOR zu realisieren. Blöderweise wird beim "ausschalten" die zweite Casestruktur nochmal kurz auf "true" gesetzt.
grüße andi
28.05.2014, 09:26
RE: Case auf "false" zurücksetzten obwohl Schalter auf "true"
So z.B.
28.05.2014, 10:18
Longnose Offline
13.0 32Bit
ich finde diese funktion, die scheinbar "true" und "false" irgendwie vertauscht nicht
28.05.2014, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2014 10:30 von jg.)
Boolean Crossing PtByPt, enthalten ab Full Development System.
Oder einfach das Snippet speichern und ins BD ziehen...
EDIT: Alternativ so:
28.05.2014, 10:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2014 10:31 von GerdW.)
Oder durch eine eigene RisingEdge-Erkennung ersetzen:
Edit: Jens hatte zeitgleich die selbe Idee…
28.05.2014, 15:03
Longnose Offline
13.0 32Bit
RE: Case auf "false" zurücksetzen obwohl Schalter auf "true"
cool! funktioniert, danke schön.
an die rising edge detektion hatte ich auch schon gedacht, wusste nur nicht, wie ich sie um setzten sollte. danke für die hilfe!
28.05.2014, 15:06
Bitte Groß- und Kleinschreibung beachten. Rulez
(28.05.2014 15:03 )Longnose schrieb:  cool! funktioniert, danke schön.
03.06.2014, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2014 15:41 von jg.)
Longnose Offline
13.0 32Bit
Zitat:Bitte Groß- und Kleinschreibung beachten. Rulez
Jetzt echt???BlinkBig Grin Da muss ich mich aber so anstrengen Wink Aber gut, Ihr macht die Regeln Tongue
Mal noch ne Frage nebenbei: Wie würde man denn den Fall andersherum hinbekommen. Beispielsweise: Man hat einen "OK Button" und eine LED soll angehn sobald man draufklickt und dann anbleiben,w enn man ihn wieder loslässt. Nur um dem vorzubeugen - ich weiß, dass man das in den Einstellungen des Knopfes machen könnte, so dass er gedrückt bleibt, das will ich aber gerade nicht.
04.06.2014, 06:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2014 07:00 von Y-P.)
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.849 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.564 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.069 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.817 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 4.248 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.736 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
