Fehler-Fenster (Dialog) einer DLL automatisch ausblenden / unterdrücken / bestätigen
01.07.2014, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2014 13:49 von Y-P.)
ich bekomme von einer externen DLL ab und zu (selten) einen Fehler beim Initialisieren der Schnittstelle, den ich aber nicht dem User anzeigen möchte, da der erneute Aufruf klappt.
Kann ich die Fehlermeldung ausblenden / unterdrücken / bestätigen?
"Clear Errors.vi" klappt nicht, da der Fehler nicht im Error Cluster auftritt.
Vermutlich geht das irgendwie mit der user32.dll, aber wie? Unsure
01.07.2014, 14:10
RE: Fehler-Fenster (Dialog) einer DLL automatisch ausblenden / unterdrücken / bestätigen
Hallo Markus,
hört sich nach einem Fall für AutoIt an…
Idee:
Es gibt da eine alte LLB bei NI mit rudimentären Win32-Funktionen. Da ist ein VI dabei, welches zu einem Fensternahmen ein Handle auf dieses Fenster zurückgibt. Damit könntest du folgendes machen:
Code:
IF Fenster(Fehlerdialog) vorhanden
THEN AutoIt(Dialog abnicken)
Evtl. bietet AutoIt auch schon eine entsprechenden Aufruf an, habe damit noch nicht viel gearbeitet…
01.07.2014, 14:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2014 14:33 von Y-P.)
Ich finde die LLB bei NI nicht und auch bei LAVAG gibt's zu "Autoit" nur Deadlinks (z.B: dort die Beiträge #6 und #18).
Hast Du das noch irgendwo auf der Platte?
EDIT: Danke erstmal für die Antwort. Big Grin
01.07.2014, 14:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2014 14:35 von GerdW.)
Hallo Markus,
schau mal hier! (Google-Suchbegriff "win32 util labview")
AutoIt ist eine eigenständige Software, die du nur mit passenden Parametern per SystemExec aufrufen musst. Ob da Fernsteuerung durch LabVIEW (a la ActiveX o.ä.) möglich ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
01.07.2014, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2014 14:45 von Y-P.)
Die habe ich mir schon vorhin gezogen, dachte aber dass ich damit nichts anfangen kann.....
Ich schau's mir jetzt doch mal im Detail an. Big Grin
Ich habe das VI mit dem Windows-Namen gefunden, aber woher kriege ich das Windows-Refnum für meinen DLL-Error?
01.07.2014, 15:10
Hab' die VIs getestet ("Get Refnum" und "Get Name"), aber die sind extrem langsam, bzw. sind komischerweise sofort abgearbeitet, wenn man während der Laufzeit oben in die Menüleiste des VIs klickt.
Schon komisch....
Vielleicht finde ich morgen noch was dazu raus.
01.07.2014, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2014 15:27 von GerdW.)
Hallo Markus,
schau dir doch mal AutoIt an!
Hier wird am Beispiel NotePad das Schließen eines Fensters erläutert. Evtl. kannst du ja dank "Easy to learn BASIC-like syntax" auch ein Skript erstellen, welches du im Hintergrund dauerhaft laufen lassen kannst?
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.357 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Datenweitergabe unterdrücken dehmelp 6 4.658 25.10.2016 17:12
  Zeilen einer Tabelle ausblenden chrissy 6 5.997 19.07.2016 07:38
Letzter Beitrag: Freddy
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 6.880 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 3.872 10.06.2015 12:49
  Windows Dialog "Öffnen mit" Frank M-F 5 5.170 22.01.2015 18:05
Letzter Beitrag: Frank M-F
