Nach Update auf 2013 kein FPGA mehr
14.07.2014, 12:37
skar Offline
ich arbeite in der Uni an 2 verschiedenen Rechnern und wollte die beide auf die gleiche Labview-Version bringen und habe dann auf 2013 geupdatet. Bei dem einen Rechner von 2012 ging das auch problemlos auf dem anderen von 2011 kann ich seitdem keine FPGA-Targets mehr zu einem Projekt hinzufügen. Ich kann auch nicht alte Projekte die FPGA beinhalten benutzen, weil das FPGA-Target nicht erkannt wird. Stattdessen steht dort ein gelbes Warndreieck im Projekt.
Eigentlich sind alle notwendigen Programme installiert soweit ich das sehe. Ich habe den NI-Update-Dienst auf die aktuelle Version gebracht und dann darüber auf 2013 geupdatet.
Wenn jemand eine Idee hat, wo ich noch nachgucken könnte, um das Ganze ans Laufen zu kriegen, wär ich sehr dankbar!
Viele Grüße
skar
14.07.2014, 12:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2014 12:53 von GerdW.)
RE: Nach Update auf 2013 kein FPGA mehr
Hallo skar,
wenn im Projekt ein gelbes Warndreieck anstelle der RT/FPGA-Targets auftaucht, dann ist das entsprechende LV-Modul (also RT oder FPGA) nicht (korrekt) installiert. Es reicht nicht aus, nur den LV-"Kern" zu updaten, man muss auch die zugehörigen Module in der richtigen Version installieren!
Was zeigt dir MAX bei der installierten Software an?
14.07.2014, 13:40
skar Offline
Hallo GerdW,
und vielen Dank, dass du mir versuchen willst bei dem Problem zu helfen.
Also in dem MAX sind sehr viele Einträge.
Ich denke, dass das Menü LabView 2013 SP1 f2, das ist was mich jetzt zu interessieren hat. Darin ist folgende Software enthalten:
Adaptive Filter Toolkit
Advanced Signal Processing Toolkit
Analog Modulation
Control Design and Simulation
Digital Filter Design Toolkit
FPGA
MathScript RT Module
PID Control Toolkit
Real-Time
Sound and Vibration Measurement Suite
Sound and Vibration Toolkit
Spectral Measurements
Ich interessiere mich ja für den FPGA: der ist in Version 13.0.1 und unter dem Pfad C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2013
Genau wie alle anderen Toolkits. Das sieht unter dem anderen PC ziemlich ähnlich aus. Dort sind nur noch mehr Sachen installiert.
14.07.2014, 13:43
Hallo skar,
noch ein Versuch: Was sagt der LV-Lizenzmanager zu den Aktivierungen der Module?
14.07.2014, 13:47
skar Offline
Der sagt mir, dass das FPGA Development Modul aktiviert ist. Das FPGA Debug Deployment zwar nicht, aber dass ist auch auf dem anderen PC so.
14.07.2014, 13:48
Hallo skar,
wenn das Problem auch bei neu angelegten Projekten besteht, solltest du jetzt einfach mal den NI-Support anrufen.
Als Uni-Lizenz-Nutzer solltest du Support bekommen…
14.07.2014, 18:29
skar Offline
Mach ich dann morgen mal. Die arbeiten nur bis 17:30 Uhr Wink
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Ich schreib dann morgen hier noch rein, was dabei herausgekommen ist.
15.07.2014, 12:47
skar Offline
Okay. War gar nicht so schwer. Man musste nur den NI-RIO Treiber nochmals installieren. Ist mir ein bisschen unverständlich, warum der nicht vom NI Update Service auch gleich aktualisiert wird, aber jetzt klappt es ja Smile
Vielen Dank für die Hilfe!
skar
15.07.2014, 13:45
Hmm
Installation der Device Driver DVD ist eigentlich ein Standardschritt einer LabVIEW Installation.
15.07.2014, 13:50
skar Offline
Ja, das mag sein. Ich habe aber jetzt erstmals ein Update auf eine neue Version gemacht. Dies habe ich über den NI Update Service gemacht. Scheinbar hat sich der NI RIO Treiber aber von 2011 auf 2013 geändert. Der von 2011 war ja schon darauf. Und ich hätte intuitiv erwartet, dass der Treiber halt auch über den NI Update Service aktualisiert wird. Jetzt habe ich es halt über die DVD gemacht.
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.076 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Nach LV2018 Installation parallel zu LV2009 keine DAQmx-Funktionalität mehr in LV9 _Markus_ 2 3.802 10.01.2019 12:02
Letzter Beitrag: _Markus_
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 6.094 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  kein proportionales skalieren ... erzengelsamael 2 4.185 05.12.2017 08:05
  Conversion von 2013 nach 8.5 fsg4u 2 4.100 20.11.2017 17:00
Letzter Beitrag: fsg4u
  Update LV2010 auf 2014 Strings Dommas 4 3.825 10.07.2015 10:46
Letzter Beitrag: Dommas
