Datum aus Excel im gleichen Format importieren klappt nicht
16.07.2014, 14:02
voellig_egal Offline
2015
Hallo Zusammen,
Was möchte ich:
x-Achse: String aus Exceltabelle im Format dd.mm.yyyy
y-Achse: 1-d-Array Double
Ich versuchte einen Zeitstempel draus zu machen - klappt auch.
Die Daten in Excel haben alle das Format "Datum - kurz". Wenn ich die Daten allerdings einlese mit dem Report-Generation-Toolkit, dann haben einige wenige Datum-Felder das Format Zahl (ich glaube Tage nach 1904?). Ich kann das allerdings nicht einheitlich einstellen in Excel.
Was kann ich machen? Darf ich die Excel-Datei in diesem Forum mit anhängen?
Christian
16.07.2014, 14:09
RE: Datum aus Excel im gleichen Format importieren klappt nicht
Offtopic2
(16.07.2014 14:02 )voellig_egal schrieb:  Darf ich die Excel-Datei in diesem Forum mit anhängen?
Kann sein, dass Dateien mit der Endung .xls/.xlsx beim Upload nicht erlaubt sind, aber gepackt in ein Zip-Archiv geht es auf jeden Fall.
16.07.2014, 14:23
2015
Hier die gepackte Excel-Datei...
Wie gesagt, in der ersten Spalte steht das Datum, aber aus irgendwelchen Gründen, werden einige in LV als Datum, andere als Zahl eingelesen.
Christian
0.0 .zip  Test.zip (Größe: 23,75 KB / Downloads: 237)
16.07.2014, 14:32
Hallo, Mitarbeiter der Firma B...,
und ab welcher Zeile geht jetzt was schief?
Mglw. ab A47?
16.07.2014, 14:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2014 14:52 von voellig_egal.)
2015
Nein, leider z.B. die Zeile:
22.4.
26.5.
30.6.
Grüße von der Firma B... Big Grin
Christian
Vielleicht nochmal als Info:
Die 1 Spalte als Standard in Excel formatiert = viele im Format dd:mm:yyyy und einige im Format "Zahl nach 1904"
Ich kann dieses Problem aber in Excel nicht umändern. LV liest trotzdem mal Datum mal Zahl ein.
Die Daten werden eigenartigerweise immer gleich aus einem LV-Programm geschrieben. Es arbeiten bei uns aber verschiedene Personen an dem Rechner. Kann es sein, dass irgendwelche Exceleinstellungen die Formate bei unterschiedlichen Benutzern zerhaut? Rrhh...
Christian
16.07.2014, 14:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2014 14:58 von GerdW.)
Hallo Christian,
wenn ich in Excel die erste Spalte kopiere und nur als Wert neu einfüge, erscheint dies hier:
Ich würde darauf tippen, das entweder nicht alle Zellen das exakt gleiche Format verwenden oder Excel selbst schon Probleme damit hat, Datumsangaben zu erkennen…
Ich "liebe" ja Excel-Workbooks, die aus lauter Verknüpfungen auf per URL referenzierte andere Datenblätter bestehen… Wink
16.07.2014, 15:09
Ich habe (noch) Excel 2010 drauf, und da werden mir die Formatierungen der erwähnten Zellen als Datum angezeigt, kein Unterschied zu den anderen Zeilen.
Wenn bei dir aber schon das Format der Zelle nicht Datum ist, dann wird auch LabVIEW beim Einlesen per ActiveX nicht damit zu Rande kommen.
16.07.2014, 15:13
2015
Jepp, so sieht es bei mir auch aus. Und ich komme nicht dahinter, warum ich nicht das Datum als Zahl oder die Zahl als Datum in Excel für die gesamte Spalte gleich formatieren kann...
Wenn ich die Lösung hätte...
Kann das an irgendwelchen Ländereinstellungen oder so in Windows liegen?
Christian
16.07.2014, 15:14
Hallo Christian,
vielleicht hängt das auch mit diesen ganzen Verknüpfungen zusammen?
16.07.2014, 15:28
2015
danke für die Unterstützung. Da wo die Daten hergepickt werden, ist das Problem leider identisch...
Wenn ich mit LV dort lese, habe ich das gleiche Problem.
Ich verstehe nicht, warum Excel im Standardformat ein Datum schreibt.
Christian
  Format in einer Excel-Datei anpassen Fuchs 0 3.756 25.04.2017 11:20
Letzter Beitrag: Fuchs
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.666 01.08.2016 20:51
  Excel Format der Zellen hansi9990 1 4.513 07.07.2016 14:32
Letzter Beitrag: hansi9990
  Alle Messwerte nach Excel importieren anja210 8 7.676 13.08.2012 09:15
Letzter Beitrag: anja210
  Excel- Registerkarten bennen und Conditional Format jak888 2 4.670 19.01.2011 14:45
Letzter Beitrag: jak888
  Messwerte als Diagramm in Excel wiedergeben klappt nicht Moses 17 21.771 26.04.2010 14:11
Letzter Beitrag: RoLe
